12 491 läst ·
20 svar
12k läst
20 svar
Få till en snygg entré ihop med altan
Sensommarens projekt blir alltså att färdigställa trappan med tillhörande rabattkant intill altanens inklädnad på något vis. Jag tänker att jag ska gräva ur och sätta kantsten hela vägen men blir inte klok på hur jag ska hantera nivåskillnaderna riktigt. Tänker att man antingen kör nån sorts ”slänt” ner bara, eller så gräver man ur rabattkanten så det blir marknivå, men då krävs väl nån sorts mur/stöd för att hålla kvar massorna så inte plattgången sjunker med tiden? Vi pratar alltså om avståndet mellan den tilltänkta nya stentrappan (enligt Mazens skiss) och altanens inklädnad.
Snyggt värre. Bara en fundering, eftersom trappan ner mot parkeringen är ganska smal kanske du skulle skippa blommor och köra trappa hela vägen. Då kan du köra några krukor istället och anpassa val av växter efter säsong.dedsi skrev:
[bild] [bild] [bild]
L Lewdis skrev:
Tack!
Lockande tanke med full bredd på trappan. Jag har funderat på det med, två saker om man gör så
1) det blir en ganska så rejäl extra yta på så vis a’la förlängd uppfart, snudd på osymmetriskt utseende är jag rädd (skulle förvisso bli en exemplarisk parkering för Vespan)
2) anslutningen mot kanten på gräsmattan blir inte i linje med slutet på denna nya yta, man får hitta på nåt för att lösa det..
Stannat upp lite nu pga dessa funderingar.. kanske Mazen kommer med nån dräpare snart som gör mig lycklig igen
jag hade gjort rabatten rak mot husets hörn och breddat trappen. Rabatten till vänster hade jag delat av med sten så jag fick två nivåer och som ovan föreslog lagt nån form av stenar/grus och satt krukor.
edit: till höger
edit: till höger
altenativt hade jag gjort en triangel ned mot altanhörnet om jag inte hade behov av bredare trapp eller inte ville göra jobbet. Jag hade då behållt slänte men grävt ut och som i förra förslaget lagt markduk och nån form av lös sten i, kanske även med någon belysning om det inte redan finns.
