namnbyte
Är det någon som vet om man kan, och i så fall hur, ta loss denna gamla knapp från innanmätet? Behövs för att kunna rengöra smidigare, få bort gammal färg, är la orginal '47 så vill inte rycka och dra på chans...
  • Ett trasigt eluttag, plast hölje borttaget, exponerad elektrisk anslutning, risk för elchock, behöver reparation.
Bästa svaret
Skulle starkt avråda från att du försöker ta isär och ta bort själva tryckknappen. Du riskerar att skada och att inte få ihop brytarmekanismen efteråt.
Sräng av elen och skruva upp de två skruvarna och lossa hela brytaren. Ta bild på hur kablarna sitter fast så är det enkelt att sätta ihop igen när du är klar med rengöringen.
