956 läst ·
6 svar
956 läst
6 svar
Få bort sidoplåt på Electrolux diskmaskin ESL 6251
Ska byta gångsjärnstalja och övre glidbeslag på en integrerad diskmaskin Electrolux ESL6251 (från 2006) men blir inte klok på hur plåten på sidan av diskmaskinen är infäst i framkant. Lossar alla skruvar jag ser men plåten sitter ändå fast i framkant (d.v.s. in bakom tätningslisten mot vilken dörren/luckan sluter tätt) jag kan vrida upp plåten ca 25-30 grader eller så men lite bökigt att byta delarna om jag inte kan ta bort plåten helt. Vågar inte heller bara ”ta i” på den gamla maskinen. Mycket tacksam om någon kan dela med sig hur man löser detta till synes banala problem!
#electrolux #diskmaskin
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
lossa flärpen bakom socklenM Mr__Miyagi skrev:Hej,
lossa plåten i bakkant
lirka den frsmmåt med öppen lucka
Först: Tack för svaret! Jag tyckte dock jag försökte ngt sådant och fick ändå inte loss den. Glömde även skriva att utanpå där plåten är infäst sitter det även en plastlist mellan plåten och luckan. Känns som att man skulle behöva ta bort plastlisten? Men hur isf? Electrolux verkar kalla plastlisten för ”täcklist höger” (nr 323A).returen skrev:
nä den får man vålda lite påM Mr__Miyagi skrev:Först: Tack för svaret! Jag tyckte dock jag försökte ngt sådant och fick ändå inte loss den. Glömde även skriva att utanpå där plåten är infäst sitter det även en plastlist mellan plåten och luckan. Känns som att man skulle behöva ta bort plastlisten? Men hur isf? Electrolux verkar kalla plastlisten för ”täcklist höger” (nr 323A).
kan gå sönder
men prova att dra rakt upp när luckan i övrigt är fri
