3 556 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Extra isolering i nybyggt hus, lönar det sig?
Vi skall snart beställa huset Morkullan från Fiskarhedenvillan och undrar om det är värt pengarna för att lägga till 45mm extra isolering.
Kostnaden för detta 19400 kr extra.
Grundutförande på väggen ser ut så här:
Yttervägg:
Panel 22mm
Utegipsskiva 9 mm
Massiv regelstomme (ej lättregel), korslagd (för att undvika köldbryggor) 45x145 (färdigkapad och urjackad för bärlinor) + 45x45 mm.
Mineralullisolering 145 + 45 mm tvåskiktsisolering.
Åldersbeständig 0,20 diffusionsspärr.
Färdigkapad stående el/spikläkt 28 mm på insida yttervägg
Invändig väggbeklädnad 13 mm gipsskiva.
Vet inte om man får ytterligare en 45x45 regel eller hur dom löser det med dom extra 45mm isolering.
Huset är på 174 m2 i 1 3/4 plan.
ser ut så här:
http://www.fiskarhedenvillan.se/vara_hus/1-34-plan/Morkullan/
Här är Fiskarhedenvillans uträkning för energiförbrukningen värme+vv
Malmö: Bergvärme 7000kwh /Frånluftsvärmepump 16000 kwh
Stockholm: Bergvärme 7500kwh /Frånluftsvärmepump 18000 kwh
Vårat hus kommer att byggas på östra sidan (relativt vindskyddat) av en ö utanför Göteborg.
Kommer att ha vattenburen golvvärme på båda plan.
Frånluftsvärmepump Comfortzone, troligvist med solpaneler för vv.
(effektivare än dom vanliga FLVP) www.comfortzone.se
Platta: Umin grund från Supergrund 300mm eps U=0,11
Fönster: U-värde 1,3 (kanske 1,2)
Tak: Isolering 500 mm sprutad lösull på vindsbjälklag 360 mm sprutad isolering i snedtak.
Som sagt kommer en investering på 19400 kr för 45mm extra isolering att löna sig?
Tacksam för svar
/Dan
Yttervägg:
Panel 22mm
Utegipsskiva 9 mm
ser ut så här:
Tacksam för svar
/Dan
nja kan du alltid ordna senare.. Svagaste länken här är ju väggarna som "bara" är 195mm tjock.
Kan ju vara så att du kan ta en mindre värmepump om du ökar med 45mm.. Vilket är billigare.. Men det gör det alltså inte?
Vad jag kan komma fram till så skulle den extra isoleringen betala sig på 20 år (vid 4% ränta, COP 2 på pannan och oförändrat elpris) om isoleringen kostar 5000:- (köper du hos Hornbach/Byggmax kostar 200kvm 45mm isolering ca 3700), men då får du väl problem med smygar osv.
Antar att de byter ut glespanelen mot 45-reglar (45-reglar är aningen billigare än gles).
Comfortzonen kommer nog att behövas i vilket fall som helst. den skall förutom huset ge golvärme till ett 48m2 friliggande garage.Per-Erik skrev:
Frågan blir nu om man skall sätta upp solpaneler eller inte. men verkar vara lite för dålig ekonomi i det också tyvärr.
