Tjoho!
Jag har en liten fundering, vi har kikat lite på ett hus som har eternitfasad (byggt på 30 talet men flyttat på 50, då det också fick en källare). Isoleringen påstås vara skumisolering.. vilket jag också tycker låter lite skumt.. (haha okej det lät roligare än jag menade det!). Tanken är att vi ska behålla eterniten på fasaden, men tvätta och måla.. och då kommer vi till insidan..
Så som jag förstått det är inte skumisolering det bästa alternativet för isolering.. då det verkar röra sig och spricka väldigt lätt med åren? Det betyder att "by now" så har den gjort sitt..Om vi då skulle ta och byta ut den...dvs isolera om från insidan.. vad skulle ni då rekomendera att man satte dit istället? Cellplast? hur tjockt?
Och en annan fråga.. om man tar bort den gamla isoleringen.. är det på nått vis farligt att röra sig i dammet som blir.. med tanke på att det sitter just eternit på yttersidan? (det borde väl rimligen vara något emellan, luft, trä .. eller nått?)
Någon som har nån tanke?
MVH Sandra
Cellplast skulle jag inte rekomendera. Vid ev brand så kommer det bli en massa giftiga gaser.
Miniralull skulle jag nog sattsa på.
Isover & Paroc har på sina hemsidor "Gör det själv" instruktioner.
MVH Sandra
Så länge eternitplattorna sitter där dom sitter behöver du inte fundera alls över dessa. Ev damm från den initiala monteringen har ju blåst bort för länge sedan.
Per-Erik:
Okej, ska ta mig en titt där istället då! Cellplastidén kom mest av att den påminde om den som verkade sitta nu... dvs skumisoleringen! Dessutom isolerar man ju gärna källaren med sånt :) Men ska ta mig en titt på bättre alternativ! Tack för tipset..
MVH Sandra
MathiasS:
Perfekt, jag hade normalt inte funderat över det men har ingen erfarenhet av eternit (mer än det jag läst in de senaste dagarna). Trots allt vet jag ju hur mycket damm man rör upp när man ska riva... *uschusch* :)
Från början var vi inne på att byta ut fasaden rakt av, men efter att ha läst massa om saken igår (alltså inte om bara rivning, utan också om eternit) så blev jag övertygad om att den ska sitta kvar - tills den möjligen är så dålig att den utgör fara för hälsan.
Dock ska den målas och tvättas för den ser lite anskrämlig ut i dagens läge.. (som med alla andra hus krävs en del underhåll ju - även om eternit verkar ha mindre underhåll än annat material).
MVH Sandra
Jag tycker inte ni ska oroa er för eterniten. Det är inte speciellt svårt att ta ner plattorna hela och med ansiktsmask på är det helt ofarligt.
Bort med eterniten, lägg 2x45mm isolering på utsidan och 70mm på insidan (+ i befintliga väggar) så har ni ett hus som är hyggligt isolerat.
Tänk bara på att om man minskar takutskottet med 150-200 mm så kan tak och fasad se felpropotioneliga ut.
/PPalm
Snigla skrev:
"Så som jag förstått det är inte skumisolering det bästa alternativet för isolering.. då det verkar röra sig och spricka väldigt lätt med åren? Det betyder att "by now" så har den gjort sitt..Om vi då skulle ta och byta ut den...dvs isolera om från insidan.. vad skulle ni då rekomendera att man satte dit istället? Cellplast? hur tjockt?"
Om du menar at du skall byta ut skumplastisoleringen så undrar jag om du kommer åt den från insidan. Det beror väl på hur huset är byggt. I mitt hus från -36 så är det stående plankvägg och isoleringen ligger på utsidan innanför eterniten.
Men du kan ju alltid tilläggsisolera från insidan.
/Funkis
/PPalm
Ja det lär dom göra så det är bara att förlänga lite.
