Har precis påbörjat projekt no.2. Enplans, 160m2, murad tegelvilla där vi kommer att bygga på ett våningsplan. Idag uppvärmt med elpanna. Det blir nytt vattenburet system, golvvärme bottenvåning och radiatorer ovanvåning. Fjärrvärme.
Bottenplan har idag ett uppreglat golv som bygger 10cm, plankgolv, parkett, heltäckningsmatta. Planen är att ersätta det med isolering, golvvärme och en hård yta för parkett och stengolv. Vilket alternativ är mest kostnadseffektivt för 160m2, dvs balansen mellan byggkostnad och framtida uppvärmning.
1. 70mm EPS + 30mm spårad EPS + flytspackel
2. 70mm PIR/PUR + 30mm spårad EPS + flytspackel
3. 70mm PIR/PUR + golvvärmerör på armering + 30mm betong
Stämmer det att betong är mycket billigare än flytspackel, men att man behöver armering? Vilken är minsta tjocklek om man gjuter med betong?
Tacksam för svar!
