812 läst ·
3 svar
812 läst
3 svar
Ersätta ett (av två) 230v element med ett 400v?
Den här frågan har varit uppe otaliga gånger i olika varianter. Ursäkta om svaret redan finns och peka gärna på den tråden isf.
Elementen i vårt hus (direktverkande el 1975) är utbytta i omgångar tror jag. Det finns ett gäng av märket Wösab och nu har ett av dem pajat. Jag tror resten kommer att falla ur allteftersom men jag tänker inte byta ut dem förrän det är nödvändigt.
Två Wösab 230v el-element sitter i rad på övervåningen. Det är på ett av dem som termostaten har lagt av och jag behöver köpa ett nytt element. Det finns framdraget två faser och nolla. Jag förutsätter att det är samma två faser som går från det ena fönstret/elementet till nästa.
Till min fråga:
Kan/borde jag köpa ett 400v element istället för ett 230v? Det kommer då att sitta i serie med ett 230v element. Då skulle jag också framöver ersätta alla 230v element med 400v när de pajar.
Tacksam för hjälp, Anders
Till min fråga:
Först och främst så ska du inte blanda 230 och 400 på samma grupp . rent praktiskt går det om det är 2 olika faser , men inte lämpligt att göra det ,
Så om du ska byta och dom ledningarna går till el-centralen , kanske via annan dosa till andra elemenet ,så det är 3 faser + noll kanske även jord från centralen , så är det en 3 fasmatning ut , men kopplat 230 ute i anläggningen
Så ett tips , bit i äpplet och byt till alla 400 om möjligt på hela den gruppen eller bara 230 för enstaka
Tack liteavvarje,
Jag kommer att agera på ditt råd och köpa ett 230v i helgen.
Lite beige känns det. Hade känts klart manligare med 400v och det lär ju vara bättre. För det finns väl inget ekonomiskt argument att byta ut ett halvdussin gamla men fungerande 230v element mot nya 400v? Jag skulle kunna säga till gumman att nya element är snyggare och mer vita än 90-talsgräddvita men hon kommer att fatta det tar pengar från nyttkökbudgeten.
Anders
Anders
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
400 V är klart bättre då de inte belastar nollan. Men då bör samtliga element bytas så att en blandning inte orsakar alltför stor snedbelastning av både faser och nolla. Att byta ett enstaka från 230 V till 400 V kan paradoxalt öka belastningen i både fas och nolla.
