777 540 läst ·
3 928 svar
778k läst
3,9k svar
Erfarenheter Passat GTE
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 991 inlägg
Frågan är hur länge de har det erbjudandet. DSG-oljan byts var 6000e mil och är en ganska dyr service.B Bo Berglund skrev:Har inte servat min 10 mån gamla GTE, men det låter rätt dyrt tycker jag också.
Men jag tog nån sorts serviceerbjudande vid köpet som innebär att jag betalar 99 kr/mån och då skall servicen vara "gratis". Få se hur det går, men jag vet inte när det är dags att serva. Är det kopplat till antal mil körda på bensin? När man kör med el drar det ju inget med olja och liknande...
1år/1500mil är det som gäller (min bil var felkodad till flexibel på max 3000mil/2år).
Men ja, jag håller med, de oljebytena känns riktigt onödiga.
Skogsägare
· 23 825 inlägg
Ett av problemen med laddhybrider är att bensinmotorn slår av och på mycket oftare än normalt, därför är det tätare oljebyten.
Om det är för tätt kan man säkert diskutera, men det är för att motorn slits på ett annat sätt som är skälet iaf.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 991 inlägg
Det är vad tillverkaren påstår iaf.Nötegårdsgubben skrev:
Kunde min SAAB anno 2002 uppskatta oljekvalitet genom uträkning och på så sätt ha upp till 3000mil/2år på oljan så borde en 15år nyare bil som kan köra mycket utan att starta bensinmotorn åtminstone försöka.
Låter smart. Men för att byta fas måste laddningen stoppa och starta om?Syns det i bilen?H HakanThn skrev:Jag vet inte alls hur den hanterar en trefas bil, men med min GTE funkar det klockrent. När man installerat Equalizer ser man enkelt i appen både hur mycket Easee laddar per fas och husets totala förbrukning per fas.
Vid installation av Easee valde jag minst lastad fas som nr 1 in till Easee, har bara 25A huvudsäkring. Men om eloatron går upp i högeffekt, ugnen är på diskmaskinen är igång så blir det trångt....
Testade efter installation av Equalizern och kom lätt upp i över 40A, så har haft tur att säkringen hållit i ett halvår nu .
Test med Equalizer på:
1. Ugn på högeffekt => Equalizer valde en mindre lastad fas vid start av laddning.
2. Slog på panna och sedan ugn när laddning var igång => Equalizer stryper först laddningen och efter några minuter bytte den till annan fas och gick upp i 16A igen.
Just de årsmodellerna av Saab brukade ju rasa pga olika problem kring oljan så...13th Marine skrev:
...annars älskar jag ju de bilarna...
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 991 inlägg
Du pratar om de med oilsludge?J JohanLun skrev:
Vill minnas att det inte drabbade just ng9-3 i någon större utsträckning.
Jag gillade bilen, den sålde sig själv för två månader sedan.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 245 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 245 inlägg
Korrekt, oilsludge drabbade inte ng9-3 utan det var og9-3 och og9-5 som drabbades värst av det även om det inte var som många tror, alla bilar. Som kurisosa kan nämnas att det var ett inte obekant problem i BMW, Toyota och Volkswagen också, men alla kopplar bara ihop det med Saab.13th Marine skrev:
Sorry for off-topic
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 991 inlägg
Min rullade ut okt 2002 om jag inte missminner mig. Jag ärvde den 2012 av min pappa som haft den några år, körde från 18000mil till 28000mil själv fram till nu 2021 när grannen visade intresse och tog hand om den. Bytt fjädrar fram, SID, generator och batteri under min tid som ägare. Samt gjort en del oljebyten.J JohanLun skrev:
Måste säga att Passaten ändå kändes som ett lyft.
Fattas bara annat! Radar, lane assist, "semisjälvkörande", färgskärmar med android-integration och navigation, hela elkonceptet, elektrisk handbroms, hillhold - det har gått framåt förståss. Om man dock jämför med en passat från 2002... Ojoj vilken gammal bil det var.13th Marine skrev:
Men passatens (GTEns) värmeanläggning, hur speglarna styrs, hur information från tex radio och färddator visas och allmänn ergonomi, komfort. Stolar, störande belysning på nattkörning, hur knappar är placerade. Där tycker jag fortfarande SAAB kommer ut starkt även om de designades på 1990-talet.
Sen tycker jag både Saab och Volvo är ovanligt bra. Även VW gruppens bilar är vettiga. Haft hyrbilar som har äckliga köregenskaper och instrumentering som en leksak på gröna lund.
Tar man bort komfortfunktionerna för föraren ur jämförelsen, eller om man säger så här - som passagerare åker man nästan lika bra i en SAAB 9-3/9-5/V70 från 2003 som i en GTE.
Ny här.
Köpte en 2020 års Passat GTE i förra veckan som jag är väldigt nöjd med så här långt.
Hittade en med den större skärmen, Discover Pro, till infotainment systemet.
Har några frågor som jag inte förstår.
1. I We Connect så ska man ju kunna placera sin rutt hemma och sedan skicka över den till bilen så att den är förberedd när man kommer ut men jag lyckas inte med det. Någon som vet hur man gör
2. I navigatorn under grundinställningar så finns en funktion som heter Inlärning av användar beteende som man sa boka i om man vill att bilen ska lära sig körmönster mm. När jag trycker på den så försvinner markeringen på en gång så jag lyckas inte markera den. Kan någon som har Discover Pro prova på eran Navigator om ni kan markera den ( se videon jag skickar med)
Jag har kollat så jag är huvudanvändare på systemet men funkar ändå inte. Någon som har tips?
3. Någon som vet om det går att programmera in så att höger backspegel vinklas ner när man backar utan att ha infällbara backspeglar. En funktion jag saknar efter att ha aft det på min förra bil
4. Är det någon som vet hur svårt det är att montera Easy Open i efterhand. Jag har KESSY och elektrisk öppning på bagageluckan och såg det gick köpa ett kit för detta, men är det svårt att koppla in själv om man är hyggligt händig?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 991 inlägg
Hej och välkommen.T Traven skrev:Ny här.
[video]
1. Om det är samma som på min 2017 så gäller det att bilen har egen uppkoppling, utöver weconnect då.
Antigen att bilen har ett eget SIM-kort eller att du ger bilen internetåtkomst via blåtand/wifi.
2020 har ju ett inbyggt E-sim så den är alltid uppkopplad i alla fall så att all data för we connect synkas hela tiden om det var det du menade..13th Marine skrev:
Jag kan ju skapa en rutt i we connect och spara som favorit, men den favoriten syns inte i navigatorn och det går inte skicka vidare en skapad rutt till bilen från appen..
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 991 inlägg
Det är det jag menar.T Traven skrev:2020 har ju ett inbyggt E-sim så den är alltid uppkopplad i alla fall så att all data för we connect synkas hela tiden om det var det du menade..
Min har också ett inbyggt E-sim, via den kan jag se status och starta stoppa laddning samt göra laddningsrelaterade inställningar. Vill jag skicka ett resemål till navigatorn eller få ner kartuppdateringar måste jag se till att bilen har en annan uppkoppling, i mitt fall går det inte att sätta in ett extra SIM utan jag är hänvisad till att skapa en Wifi-hotspot med mobilen.
