Har dränerat huset i höstas och rev då vår befintliga trappa.
Har haft ett par sj pallar som provisorisk lösning men har nu tröttnat på det.
Har länge funderat på vad för trappa vi ska bygga gjuta en ny eller bygga i trä.
Efter mycket velande mellan alternativen bestämde jag mig för att bygga en i träkomposit.
Köpte Green Plank på optimera blev 135x25 trallen då jag tyckte den hade snyggare sidor än 150x25 trallen.
De rekommenderar c/c 40 och c/c 30 om det används offentligt. Blev 36 c/c så känns som det ska klara det.
Känns stabilt när man går på det och var lätt och lägga. Den enda nackdelen så långt är avståndet mellan brädorna är ca 5 mm. Skulle vilja ha det lite tätare men man vänjer sig vid det så är inget stort problem.
Den är inte helt klar då trapphöjden ska kläs in med, men de hade inte täcksidor inne på lagret. Så kommer väl upp snart. Ska vara i samma färg som trappstegen.
Här kommer bilder på både före och efter.
F1Alex och 1 till
Nu börjar den bli klar.
Nybyggarn16 och 1 till
Tack för tipset. Ja jag vet inte om man ska ha mellanrum eller försöka dölja det med listen.
Men kan köpa en list och testa hur det ser ut. :)
Lägg gärna upp en bild om du testar listen. Den fanns bara som beställningsvara hos K-rauta så jag har inte sett den.
snygg trappa hbenke.
har du nåt foto på din altan Budski?
ser bra ut Budski..snyggt med komposit...underhållsfritt...bäst ju
Ser riktigt snyggt ut och bra idé med svart komposit. Kanske snor det rakt av ☺️
Komposit kan bli väldigt hal jag hade kompletterat med ett trappräcke ev två skruvat i väggen väggarna!
Riktigt snyggt, själv hade jag nog låtit bli en list i mellanrummet så vatten och snö lätt rinner bort utan att det blir halt.
