Som sagts, lyft på locken!
Du måste ju öppna brunnarna, lysa ner och se hur det ser ut. Titta på var rör går in och var de går ut. Tänk och klura, rita upp en skiss.Kör ner en stör och känn botten. Det är enda sättet att begripa vad du har.
Edit...oj..jag ska nog uppdatera oftare. 3a på bollen . 😄
Håller med att den sista större brunnen med mindre cementlock troligen är 3-kammarbrunnen , du får spana runt denna i närheten om du hittar någon fördelningsbrunn och ev en luftningsrör för infiltreringen - enklast är att titta ned i 3-kammaren under den mindre cementlocket med ficklampa och se på T-röret för utloppet och sedan följa dess riktning..
Den första bilden är troligen den gamla vattenbrunnen i och med luftningen, den andre kanske har överraskning som du får ta bild på och dokumentera här och visa oss 😛 (kan vara pumpbrunn med pump och hydrofor för vattnet om det inte finns några spår av före detta sådan arrangemang inne i huset källare)
Sådant här är ju skattjakt, ju ;-)
SågspånPappspikEternit
