15 347 läst ·
41 svar
15k läst
41 svar
Enorm elförbrukning, konstig diff mellan elmätarna
Den mätare som ni har i huset mäter elen som går åt till uppvärmning som värmepump inkl varmvatten & ev elektrisk golvvärme i badrum etc.
Det är enl de krav som gäller hus som nyproduceras, det ska alltså gå att utläsa energiförbrukningen för värme & varmvatten.
Övrig hushållsel som diskmaskin, tvätt & tumlare, spis, belysning mm det går på hushållsförbrukningen och är alltså INTE med i det som visas på den elmätaren inne huset, däremot givetvis plussas det på och räknas med i elnätägarens elmätare, därav skillnaden.
Så när eran förbrukning tvärt stuckit iväg en dag kanske det är kört nån tvätt, dammsugat, lagat mat i ugn och sen tar ju garaget sitt också utöver detta.
Mvh Elektriker som gör nyproducerade villor
Vi har Vattenfall som.elnätsägare och på Vattenfall Eldistrubition kan man se förbrukningen dag för, och även lägga på jämförelse med förra året OCH utetemperatur om man vill jämföra.
Här i västra Götaland är det betydligt kallare än perioden förra året det ger också högre förbrukning
Tog 25 inlägg innan det rådet kom. Började klia i hela kroppen.Alfredo skrev:
Men @abiz, varför stänger du inte bara strömmen till garaget helt under några timmar så vet du om mätarna visar samma eller om det finns någon hund eller något hönshus begravet?
Ett av huvudproblemen verkar enligt trådens rubrik vara "konstig diff mellan elmätarna". Den diffen är ju enkel att börja utreda. Varför gör du inte det?
M mojjen skrev:Inte alls omöjligt att luftpumpen är boven här. Beror lite på vad det är för Värmepump. Men inte alls ovanligt med att en värmepump drar 1-15kw vid drift. Är det inte en inverter, så drar den väl fullt när kompressorn drar.
16 grader låter inte som så högt, men om garaget har hälften så bra isolering som huset så kan den få kämpa hårt för att hålla det. Är det dessutom kallt och det är en lite sämre variant (Vet vi ju dock inget om), tex Jula etc, som inte arbetar särskilt effektivt när det kryper under -7 så börjar det bli som att värma med direktverakande el.
Lägg sen till avfuktaren som drar 250W vid full last , det utgör om den varit i full drift i 4h, 1 kwh av dessa 5,5. Är väl mindre sannolikt att den går konstant men under ogynnsamma förhållanden fullt möjligt.
Säkert vet du dock först om förbrukningen vid den yttre mätaren minskar i motsvarande grad om du tar kör utan LP och avfuktare. Mao stäng av allt som ligger inna huset. Läs av momentan förbrukning på båda? Har du en diff då, så kan du börja misstänka att en av mätarna inte visar rätt.
Har garaget kommit till efter ni hade er mer rmiliga nivå om 36kwh? Snitt är dock vanskligt då 9 måander om året kanppt drar något alls för uppvärmning. Nu är vi i den kallaste perioden på evigheter.
Håller själv på att utreda orimligt hög förbrukning på jobbet, där vår värd debiterar via en elmätare, som diffar rätt ordentligt mot vår mätning vid skåpet. Problemet är att vi inte riktigt kan lita på vår elmätare heller, dåd et är en amazon mätare med magnet ringar. Så även om vi starkt, misstänker att värdens mätare är boven, så måste vi först verifiera vid vårt skåp med en mätare vi kan lita på.
Det är fel på mätaren! När Hedemora energi satte in en ny mätare på vårt tprp steg förbrukningen från 680 till drygt 30.000kWh. Kräv att mätaren kollas. Typiskt hoppade den nya mätaren upp och nerA abiz skrev:Hej vår förbrukning har skjutit i höjden jämfört med förra året. Vårt hus är byggt 2021 och har energiklass B så det ska vara ganska snålt.
Vissa dagar får vi enorma spikar i förbrukningen, igår tex så hade vi en förbrukning på 118kwh! Vi snittar ungefär 50kwh, men även det är högt räknat mot förra året då snittet låg på ca 36.
Idag tog jag kort på vår elmätare som sitter inne i huset, på den går allt som rör huset.
Jag tog även kort på mätaren som sitter i skåpet utomhus.
Efter 4 timmar så jämförde jag och såg att mätaren inne sa att vi gjort åt 2.5kwh medans mätaren utomhus sa att vi gjort åt 8kwh, alltså en diff på 5.5kwh!
Ska tilläggas att vi har byggt ett garage som bara sitter på skåpet där ute, där har vi en avfuktare som drar max 250w om den går för fullt. Och en luftpump som står inställd på 16 grader. Men att detta tillsammans skulle dra 5.5kwh på 4 timmar känns inte rimligt, eller är det?
Dagen innan låg vi på ca 60kwh i förbrukning, alltså en fördubbling utan att vi gjort något speciellt.
De bilderna som har en obelyst skärm är utomhus och de andra är innomhus.
Vad tror ni, kan det vara något fel?
Fick hem min nya elmätare för vägguttag igår så jag mätte upp värmepumpen över natten, kollade även avfuktaren i garaget. När jag då jämförde de tre elmätarna vi nu har så fick jag de siffrorna som står på bilden.MatsGyver skrev:
Då har jag utgått ifrån det du skrev, hushållselen måste ju vara det som blir kvar när man dragit bort det som står på mätaren inne och garaget.
Ja precis! 👍A abiz skrev:Fick hem min nya elmätare för vägguttag igår så jag mätte upp värmepumpen över natten, kollade även avfuktaren i garaget. När jag då jämförde de tre elmätarna vi nu har så fick jag de siffrorna som står på bilden.
Sen när du har toppar på förbrukningen så kan man tänka var det kallare än vanligt, har man använt nått extra som går på el den/dom dagarna osv.
Sen ett bra tips till kan vara att du har troligen en frånluftvärmepump i huset, gissar en Nibe 730? Om temperaturen inne är under ca 18⁰ så börjar den gå på elpatron istället för på värmepumpen så att ställa ner inomhustempen kan göra att den börjar dra betydligt mer, kan vara värt att tänka på iaf.
Ja jag har en Nibe F730 😄MatsGyver skrev:
Ja precis! 👍
Så om jag förstår dig rätt så blir det inte mindre i elförbrukning bara för att man sänker temperaturen? Vi brukar ligga runt 20-21 grader inne.
Om ni håller där runt den temperaturen då ska det vara lugnt, det går se på panelen på värmepumpen vad temperaturen är på frånluften och den får alltså inte bli för låg för då drar förbrukningen iväg, tyvärr vanligt folk försökt spara pengar och dragit ner temperaturen med resultatet att det kostat betydligt mer 🙈A abiz skrev:
Jag är inte specialist på dom pumparna men ska enl uppgift vara runt 18⁰ som är den magiska siffran på frånluften.
