15 347 läst ·
41 svar
15k läst
41 svar
Enorm elförbrukning, konstig diff mellan elmätarna
Fast dom 5,5kwh du nämner på 4h, det är kontinuerlig förbruking om ca 1.4kw.
Det kan inte vara så att din luftvärmepump i garaget inte pallar med dom kalla temperaturerna, då är det ju inte orimligt om den är igång konstant i 4 timmar? Dt är väl inte orimligt att den har en sådan in-effekt?
Inte alls omöjligt att luftpumpen är boven här. Beror lite på vad det är för Värmepump. Men inte alls ovanligt med att en värmepump drar 1-15kw vid drift. Är det inte en inverter, så drar den väl fullt när kompressorn drar.
16 grader låter inte som så högt, men om garaget har hälften så bra isolering som huset så kan den få kämpa hårt för att hålla det. Är det dessutom kallt och det är en lite sämre variant (Vet vi ju dock inget om), tex Jula etc, som inte arbetar särskilt effektivt när det kryper under -7 så börjar det bli som att värma med direktverakande el.
Lägg sen till avfuktaren som drar 250W vid full last , det utgör om den varit i full drift i 4h, 1 kwh av dessa 5,5. Är väl mindre sannolikt att den går konstant men under ogynnsamma förhållanden fullt möjligt.
Säkert vet du dock först om förbrukningen vid den yttre mätaren minskar i motsvarande grad om du tar kör utan LP och avfuktare. Mao stäng av allt som ligger inna huset. Läs av momentan förbrukning på båda? Har du en diff då, så kan du börja misstänka att en av mätarna inte visar rätt.
Har garaget kommit till efter ni hade er mer rmiliga nivå om 36kwh? Snitt är dock vanskligt då 9 måander om året kanppt drar något alls för uppvärmning. Nu är vi i den kallaste perioden på evigheter.
Håller själv på att utreda orimligt hög förbrukning på jobbet, där vår värd debiterar via en elmätare, som diffar rätt ordentligt mot vår mätning vid skåpet. Problemet är att vi inte riktigt kan lita på vår elmätare heller, dåd et är en amazon mätare med magnet ringar. Så även om vi starkt, misstänker att värdens mätare är boven, så måste vi först verifiera vid vårt skåp med en mätare vi kan lita på.
· 1 039 inlägg
Har du egen brunn eller lättrycksavlopp? El-golvvärme någonstans? Ftx med eftervärmare på? Hur ser jämförelsen ut dagar då tempen morsvarar samma temp som förra året?
Håller med om att den troliga "boven" i detta drama heter luftvärmepump för garage.
Har en liten luft/luft VP till mitt uterum på 24kvm ... den maxar på ca 1500W och vill jag ha 15C inne i uterummet så maxar den ut redan vid -5C. Dvs blir det kallre än -5C då sjunker tempen i Uterummet.
Nu är ju mitt uterum inte alls så isolerat som ett garage, men det är inte alls orimligt utan till och med väldigt sannolikt att det är värmepumpen i garaget som dar den extra elen för att försöka hålla de 16C inne i garaget på 50kvm.
Att tänka på, om du ställer in bilen i garaget ofta så kyler den + snö som följer med in på bilen extremt mycket.
Då maxar du lätt ut VPn där, speciellt då det blir kallt ute
Tack för era svar, känns som flera misstänker värmepumpen, igår på kvällen så fick jag tipset att aktivera FP på den så att den bara kör på underhållsvärme. Så ska testa det något dygn nu. Nedan ser ni förbrukningen iår fram tom igår, igår var förbrukningen alltså 34 kwh, och då tvättade vi ändå en del. Förvisso så var det bara -1 igår, dagen före var det nog -11 i snitt.
Nedan ser ni förbrukningen igår, timme för timme, känns inte som om att det hjälpte så mycket att ändra till FP på pumpen i garaget. Men som sagt så tvättade vi en del på kvällen så får låta pumpen vara någon dag och utvärdera sen.
Men @abiz, varför stänger du inte bara strömmen till garaget helt under några timmar så vet du om mätarna visar samma eller om det finns någon hund eller något hönshus begravet?
Ett av huvudproblemen verkar enligt trådens rubrik vara "konstig diff mellan elmätarna". Den diffen är ju enkel att börja utreda. Varför gör du inte det?
Precis som @Boende45 säger, så är det nästan troligt att den är inställd på "Auto" istället för "Heat". (Förväxla inte med fläkthastighet).
Står den på "Auto" kommer den värma, fram till ca 17 grader. Sen börjar den kyla tills det blir ca 15 grader. Då förbrukas energi hela tiden.
En normal LLVP drar normalt ca 11-1200kW. Plus din andra förbrukare på ca 250W, så förbrukar det ca 1400KW. Nästan exakt dina 5,5kWh på 4 timmar.
Så här är pumpen inställd. FP ställde jag in den på först igårkväll men annars är det samma inställningar.A AG A skrev:Precis som @Boende45 säger, så är det nästan troligt att den är inställd på "Auto" istället för "Heat". (Förväxla inte med fläkthastighet).
Om man kollar förbrukningen på vattenfall så kan man få utetemperatur med på grafen…A abiz skrev:Jag vet dessvärre inte vad det var för temperaturer förra året. Garaget är på 50m2,
Huset är på 150m2 och vi är 5 personer i hushållet.
I huset har vi ju en värmepump, tv, lampor, tvättmaskin, torktumlare datorer etc som står igång, i garaget sitter det en liten luftpump och en avfuktare, känns helt orimligt att det skulle dra mer än 100% mer än huset, oavsett temperatur.
