6 569 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Enklaste trådlösa strömbrytaren?
raveper skrev:
Den snyggaste, enklaste och billigaste lösningen kan mycket väl vara trådlös här.
edit: och det är alltså inte en fjärrkontroll vi snackar om, utan en "vanlig lampknapp" på väggen.
...finns här:
http://www.schneider-electric.se/connect
Jag föreslår att du använder E-nr 1700701 till "ny" tryckknapp på rätt sida dörren och E-nr 17 007 25 som mottagare där den felaktiga är placerad.
Finns att köpa på elbutik.se
Om brytaren bara hamnat på fel sida väggen borde det vara lätt att lösa. Om det är en regelvägg så går det att montera en ROT-dosa parallellt med den bef. dosan och sedan fiska igenom kablarna.
Och om det är en murad/gjuten vägg går det att borra genom botten på dosan och montera en ELJO brytare i en låg förhöjningsram.
EDIT: Kan missförstått dig med "fel sida om dörren". Mitt förslag gäller inte om dosan hamnat på högersidan istället för vänster och vice versa.
Det blev en aktorpuck 1K samt´brytare, båda från Eljo (deras connect serie)
Dock var de ganska dyra runt 2000 för båda. Hade kunnat lägga en utanpåliggande installation men nu vart jag lite envis och ville ha en dold.
Lite besviken dock på att tryckknappen inte är en vippströmbrytare som de vanliga eljo brytarna. Det är en tryckknapp som klickar lite lätt. Jag trodde man hade som ambition att göra de trådlösa brytarna exakt likadana som de vanliga. På avstånd och på bild ser de dock exakt likadana ut. En bagatell men väl värd att nämna.
MVH
Henrik
MVH
Henrik
