6 569 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Enklaste trådlösa strömbrytaren?
Elektrikern begick en dundertabbe och satte en strömbrytare till taklampan på "fel" sida om dörren. Tyvärr var det ingen som tänkte på det förrän dörren ska monteras nu, och vi vill absolut ha den mot den vägg där strömbrytaren finns.
Finns det någon batteridriven trådlös strömbrytare som man kan använda sig av och bara skruva upp på det "rätta" stället. Vill helst att den ska se någorlunda lik de övriga också. Vit med rundade hörn.
Har kollat runt lite på forumet och hittat en lösning från nexa men är inte klok på hur den ska fungera. Kan någon vänlig själ bekräfta att det är
denna:
http://www.nexa.se/WSR1000Vaggbrytarekonventionell.htm
+ denna
http://www.nexa.se/WST512Vaggsandare.htm
som jag behöver?
Behövs även nolla vid installation av mottagaren?
MVH
Henrik
denna:
+ denna
som jag behöver?
MVH
Henrik
Ja, det enligt Nexa så ska det ju fungera.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Om du har ELJO-brytare och uttag i resten av huset så finns mottagare och sändare i Eljo-Trend serien oxå.
Kör en sånt uttag du har och en sån här: http://www.kjell.com/?item=50297
Dimmer på köpet!
Dimmer på köpet!
Hej!Kopparkullen skrev:
Var hittar jag detta? Vi har kört med ELJO i hela övervåningen och jag har kollat i deras sortiment men inte hittat något trådlöst.
Mottagaren får se ut lite hur som helst då jag har tänkt stoppa den i apparatdosan som elektrikern gjorde bakom dörren för strömbrytaren och därefter på med ett skruvat täcklock.
problemet är sändaren, den trådlösa strömbrytaren. Den vill jag ju ska se ut exakt som ELJO strömbrytarna i huset (1 pol trapp)
Hjälp!
/Henrik
Hej igen!
Hittade på www.eljo.se de trådlösa men ingen av de hemsidor (jula, elfa, claes ohlsson) jag kollade på verkar ha dem i sitt sortiment. Har även en eljo-katalog och där finns de inte heller med.
Konstigt, nån som har råd?
/Henrik
/Henrik
problemet med att öra om/göra rätt är att då får vi riva ner gipset + tapeten på två väggar... Det är jag inte så sugen på. Därför är detta en bra lösning tycker jag. Dels ser knappen exakt ut som de andra och så har el-firman lovat att stå för den extra utgiften. Att byta batteri är inga problem för oss. Han erkände att han "borde tänkt på detta"... men så kan det gå ibland.
/Henrik
/Henrik
Har ett tiotal Nexa-brytare och dimmers hemma och i stugan. Har fungerat klanderfritt i alla år.
Mycket prisvärda, bra möjligheter att bygga ut och verkar hålla bra kvalité.
Har provat flertalet andra märken och alla andra märken eller "nonamare" har krånglat. Värst var nog Waveman från Clas Ohlson.
I slutändan är allting tillverkat i China ändå, oavsett om det står Eljo, Nexa eller något annat på höljet.
Jag har sex stycken Nexa i hemmet och de fungerar INTE klanderfritt. Ibland får man trycka flera gånger för att något ska hända och ibland måste man gå alldeles intill. Jag tycker ändå att det är OK att ha dem som väggvårtor, men skulle aldrig sätta in dem i en fast installation. Rekommenderar ett märkesalternativ men har inte testat om de är bättre.
Pen
Pen
