1 961 läst ·
2 svar
2 svar
Enklare platta för friggeboda 15m2
Jag ska sätta upp en 15m2 Jabo Funkis oisolerad. Tanken för var att ställa den på plintar men jag tänker gjuta en platta istället. Marken är gammal sjöbotten\åkermark och det rör sig ganska mycket. Måste klara tjäle, platsen är i Norrbotten.
Min tanke är som följer (kom gärna med tips och råd)
1. Gräva ur ungefär 70cm. Lägga en fiberduk i botten och sedan fylla upp med sand.
2. Lägga markisolering på hela ytan och 50 cm utanför ytterhörn på plattan.
3. Fylla med 8-16 Makadam
4. Bygga en ram med stöttor för plattan. Armera och gjuta.
Tanken är att inte ha den uppvärmd. Möjligen isolera golvet en del så att man ifall man vill isolera den kan hänga på en luftvärmepump för snabb uppvärmning. Men grundtanken är att den inte ska vara uppvärmd. Eller ska man lägga ner golvvärmeslang när man liks gjuter en platta? Men då måste man väl sätta isolerade L-balkar och isolera plattan m.m. Tanken var bara en enkel och billig platta.
