Jag tänkte be om era råd i samband med att jag skall bygga ett enklare förråd (utan VA) på 24m2 som skall hålla 10-12 graders värme (95mm regel/isolering). Totalhöjd 3 meter.
Vi vill ha betonggolv för enklare att rulla in mopeder och annat, dessutom är marken helt plan och består av grus idag, så det är minimalt med förarbete. Vi skall dessutom höja marken runt med 30cm.
Jag läste en annan bra tråd här och fick inspiration. Så här tänkte jag göra;
0. jämna av med 8/16 ca 20cm som ett dränerande lager
1. Lägga en markduk och sedan dränslang runtom, samt lägga ner markrör för takavrinning
2. Lägga 10cm Cellplast c100 och låta den gå ut 40-50cm utanför plattan
3. Snickra en träram, totalt 20 löpmeter, totalt 19 cm hög (2st 95mm) och ställa på cellplasten. Göra så att 10 cm av den kommer över färdig marknivå på utsidan.
4. Motfylla 10-15 cm av träramen med grus
5. Lägga 10cm frigolit, men sluta 10cm från kanterna (för att få en synlig betongutsida)
5. Lägga i armeringsnät på distanshylsor och be betongbilen komma och fylla 10cm.
Vilken betongtyp bör jag ha, och vem köper man prisvärd betong från i Göteborg? För det går väl inte att blanda 2,5kbm med en tombola (arbetskostnaden äter väl upp vinsten?).
Tack på förhand för era kloka råd :)
