Oisolerat uthus byggt i början av 1900-talet. I en del av uthuset vill jag gjuta platta (10 cm) för att få till ett enkelt garage (för cyklar och mopeder), samtidigt som jag håller nere kostnaden. Hur ska jag göra för att undvika fuktproblem på dom gamla syllarna/stockarna? Utrymmet kommer inte att värmas upp. Det finns ingen dränering kring huset, men marken verkar i sig ganska dränerande
När jag skottat ut det gamla ser det ut såhär:
Min plan har varit att lägga syllpapp på syllarna, packa makadam i botten (kommer också gå upp mot syllarna en del), och sedan lägga byggplast som en balja och gjuta i den "baljan" med 6150 armering. Byggplasten kommer då att ligga mellan betongen och syllpappen på syllarna.
Räcker detta eller ska man på annat sätt utöka barriären mellan syllarna och betongen. Ett annat förslag har varit att spika tryckta reglar (som i våg får bli en del av golvet) mot syllarna och lägga byggplasten direkt mot dom trycka reglarna (kanske med syllpapp emellan).
Om konstruktionen ovan fungerar, riskerar man ändå att syllarna börjar utsättas för mera fukt genom att byggplasten under plattan tvingar mark-fukten under plattan att gå på utsidan av plattan där syllarna sitter?
En gammal tråd men som berör precis det vi står och klurar på (ska dock bli hönshus av vårt gamla uthus). Hur gjorde du till slut? Blev du nöjd? 😀
Det blev bara för många osäkerheter så det slutade med att jag gjorde en gjuten tröskel under dörren och sedan fyllde jag med singel och gjorde en plattsättning ovanför det.Mosterlund skrev:
Enkelt och inga sömnlösa nätter över att ha skapat fuktproblem.
Enda problemet var att jag fick problem med axlarna efter att ha skottat in allt singel med det gick över efter ca 2 års löpträning😆
Äsch då, jag som hoppades på ett strålande bra resultat med gjutning och inga problem 😆 Får fundera ett varv till om vi ska ge oss på det eller bara regla, fylla upp och sen lägga skivor 😬P pade68 skrev:Det blev bara för många osäkerheter så det slutade med att jag gjorde en gjuten tröskel under dörren och sedan fyllde jag med singel och gjorde en plattsättning ovanför det.
Skönt att axlarna slutat krångla i alla fall!
