30 963 läst ·
69 svar
31k läst
69 svar
Enkelt att byta ut 10 ampers proppar till 13 ampers ?
Det låter som en kabel jag använde för läääääng sedan i Austalien, den var uppbyggd i princip som en eklk fast den var platt. Den var där godkänd för inputsning, jättekul att när man skalat upp den inputsade kabeln och skulle sätta brytaren var lite vårdslös med av isoleringen och fick en brottanvisning i ledaren så att tråden gick av när man skulle ansluta den. det var bara till att hacka upp en bit puts och flytta upp brytaren några cm.
nejdå, en EKLK drar du ju inte av även om du tar i allt du orkar, så det är bara att dra som fan den dagen du ska ha ut den så kan jag lova dig att den kommer ut, den stelnar ju inte inne i röret.mycke_nu skrev:
är du osäker kan du väl prova, trä i några meter av din kabel i flexslangen och klamra upp det hela på en fägg och gör 5 st 90-graders så provar du att dra ur kabeln sen, du får nog hålla i flexslangen så den inte följer med men få ut kabeln kommer du lyckas med iallafall!
"Lös" kabel i vägg:
1) Använd FKK inte EKK
2) Kabeln dragavlastas i dosorna, inte någonstans i väggen.
3) Genomspikningsskydd monteras där kabeln går genom regel. (Bra glapp mellan FKK och spikskydds"rör".)
4) Dra närmsta vägen, inte i snygga vinklar efter tak etc´...
Gör man så kan man dra ny kabel genom att använda den gamla som "dragtråd". (Annars blir det svårt)...
Jänkarna brukar borra rejäla hål i reglarna och spikskydda med sådana här:
Av någon anledning är dom bara 1.5" = 38 mm breda så dom passar inte jättebra på 45 mm reglar. Annars har jag ett paket stående om någon skulle vara intresserad!
