Tidigare har det rekommenderats att det skall vara dubbel isolering på ledare till lamphållare för 230v led downlight. Enligt Elsäkerhetsverket är det ok med enkelisolering eftersom man inte kommer i kontakt med ledaren efter installation i skyddsboxen.
Detta borde medföra att det är ok med FK utan extra isolering i skyddsboxen så länge man håller sig inom godkända temperaturer. Rimligtvis borde en gu10 led inte orsaka höga temperaturer in skyddsbox så att kablage skadas pga det.
Finns det då något som säger att man inte får använda skyddsboxen som kopplingsdosa om man tex använder lämplig Wago som fungerar som enkelisolering?
Efter installation kommer man inte i kontakt med kopplingen.
Har man rör mellan skyddsboxarna borde det efter installation inte uppstå några dragbelastningar på kablaget eller att man kan komma i kontakt med detta.
Jag skulle tro att det inte är tillåtet.
Om du behöver byta en spot kan du lätt dra ur trådarna i andra änden, därför behövs dragavlastning.
Du måste räkna med att någon kan byta gu 10 LED till halogen, eftersom det är fullt möjligt. Alltså ska du montera pottor som passar för det.
Roger Fundin
Om du med skyddsbox menar en "potta" som håller undan isoleringen över en downlights så är detta inget kopplingsutrymme, så ESV har nog missförstått din fråga.
Dels är pottan öppen mot takskivan som alltså inte kan utgöra en isolationsbarriär, och dels finns ju pottor i metall som i så fall måste skyddsjordad. Nä, alla ledningar och annan materiel i en potta måste I sig ha båda skyddsbarriärerna.
Kan så vara men då borde de frågat vad jag menat eftersom det är risk för felaktigt svar:
Fråga 154944 - Här kommer svar på din fråga.
Rubrik: Godkänd konstruktion på downlight
Svar: Hej
Det behöver inte vara dubbelisolerade ledare då dessa inte ska vara åtkomliga efter att armaturen är installerad. Däremot ska ledarna klara av den värme som uppstår och därför är det viktigt att installationen görs efter anvisning i manualen.
Din fråga: Hej,
Denna armatur säljs av Clas Ohlson men jag har sett andra som använder samma princip på ledare mellan lamphållare och inkopplingspunkt, se länk https://m.clasohlson.com/se/Downlights-3-pack/Pr364664000.
Som ni ser är det enkelisolerade ledare mellan lamphållare och inkopplingspunkt på denna armatur för 230v.
Vill minnas att jag läst att det måste vara dubbelisolerade ledare eftersom man inte får använda själva kopplingsutrymmet som andra isolering. I detta fallet en skyddsbox.
Är denna armatur godkänd?
FRÅGAN BESVARAD AV
Patrik Espino Colin
Inspektör marknadskontroll
patrik.espino-colin@elsakerhetsverket.se
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
TEL 010-168 05 23
VXL 010-168 05 00
www.elsakerhetsverket.se
Den armaturen förutsätter uppenbarligen att den korta stumpen tråd mellan anslutningsplint och armatur inte kan nå fram till omkringliggande ytor om man följer minimiavstånden i installationsanvisningen. Anslutningen måste dock ske med mantlad kabel, inte FK. Man kan trä på isolerslang över FK'n ifall det hjälper.
