11 759 läst ·
29 svar
12k läst
29 svar
Enkel vedeldad bastu utomhus
Svårt att ge tipps utan att göra en hel förklaring över hur jag byggt, men har du frågor som dyker upp så är det bara att du ställer dom i tråden så ska jag försöka svara på dom.E Erik Jb skrev:
Kan iaf säga att jag har vanlig råspont i tak o väggar, lavarna är byggda av vanliga reglar och ytter panel.
Vet att många tjatar om at det inte går att ha furu eller gran i lavarna pga att man kommer att bränna ihjäl sig på kåda som fäller ur virket.
Men har en sisådär 55 års erfarenhet av bastu varav minst 40 år i den åldern att jag skulle varit medveten och komma ihåg om det varit något stort problem.
Visst det har väll dykt upp en o annan fläck med kåda genom tiderna men det är enkelt att ta bort kådan.
Min nu varande bastu har det endast dykt upp lite kåda på väggen vid bastuaggregatet.
Jag har bastun för att basta, inte för att visa upp hur fint och dyrt material jag har byggt den av.
Tackar, vad har du för golv, och är det isolerat både golv, vägg och tak?
jag har formplywood med några dräneringshål vid aggregatet som golv, målat med något tätskicktskladd, sen har jag lagt golvplattor.E Erik Jb skrev:
https://www.jula.se/catalog/tradgar.../golvplattor/golvplattor-av-akaciatra-015329/
95mm isolering i väggar och 120+95mm i taket. Ingen isolering i golvet.
Bastun är byggd med det man kom över billigt eller gratis.
Har inga problem med fukt eller mögel, byggdes för 8 år sen och används flitigt.
Här skrev jag lite om bastun och det finns någon bild med..
https://www.byggahus.se/forum/threads/raspont-som-bastupanel.331100/#post-3185431
Kan man isolera golvet? Vi kommer ha detta lilla hus uppvärmt då vi kommer ha dusch där inne oxå, då vi inte har dusch inne i stora huset idag.wildeside skrev:
[länk]
[länk]
Samma här, fanns ingen dusch i huset när vi köpte det så vi använde relaxen som duschrum och tvättstuga tills huset blev med badrum och tvättstuga.E Erik Jb skrev:
Relax delen har jag isolerat med 120mm isolering i golvet, glömde att skriva det.
Har fortfarande värmen på där på vintern typ 10 grader så att man slipper tömma VVB och slangar.
Kostar inte många kronor att ha underhållsvärme i ett så litet utrymme.
Bastudelen har jag ingen isolering i golvet. Slipper oroa mej för att det skulle bli fukt i isoleringen.
Vi kommer använda relaxen som dusch permanent, då vi inte har plats för dusch i fritidshuset. Jag kommer dra både varmt och kallt vatten ut till huset. Kan skicka lie bilder sen på hur jag tänkt när jag har startat igång.
Ja bilder är alltid kul att seE Erik Jb skrev:
Jag hade en liten VVB på toaletten i huset och en större i relaxen, slapp dra varmvatten slang/rör mellan husen dom står en bit ifrån varandra, vilket skulle medföra att man får vänta på varmvattnet antingen huset eller relaxen.
Tror att det går på ett ut i elkostnad att driva 2 st VVB om man tänker på att varje gång man ska spola fram varmvatten till relaxen.
Värmeförlusten från VVB blir uppvärmning av huset och relaxen den tiden på året som det är kallt.
Japp, vi har en 50 liters i huset, så jag drar fram kallt och varmt. Vet att det blir lite förlust, men det är den anda lösningen som jag har just nu. Gräver ner så långt jag kan, isolerar och så kommer jag behöva värmekabel oxåwildeside skrev:
50 liters vvb + värmeförluster, det blir inga lång duschar där inteE Erik Jb skrev:
Jag har en från Jula som jag är väldigt nöjd med.wildeside skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utedusch-med-varmvatten-innifran.214700/page-2#post-3974565
Inte så korta faktiskt, idag har jag kopplat vanliga vattenslangar från utomhuskranen som jag både har dragit ut varm och kallt, och har en utomhusdusch, funkar hur bra som helst. Varmvattnet räcker till två helt ok duscharwildeside skrev:
Allt är ju relativt! jag skulle nog klara mej värre är det när sambon ska duscha.E Erik Jb skrev:
