Skall bygga bastu, men vill bort från typiska standardpanelen.
Men Al o Asp blir för dyrt... Så lite enkel funkislösning kanske är råspont? Gran.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/byggmaterial/virke/råspont/råspont-ändspont-20x120mm
Den är ju ej så ohyvlad så det ger stickor, den är spontad vilket är nödvändigt så ej brädorna slår sig, och mineralull glipar fram...
Fuktrörelser kommer ev synas dvs i nåten mellan brädorna, glipa på ett par mm... men kanske ok ändå.
Tilltalas av att slippa så ful bastu och låga priset.
Synpunkter tas tacksamt emot.
Funkar väl men du får räkna med att granen som oftast används kan avge kåda, så i tak och ytor man kan sätta sig mot kanske inte helt optimalt. Men samtidigt finns det en massa bastu med olika former av granpanel.
Själv använde jag alpanel och asp till lavar, utifrån de estetiska också, det är ju inga mängder som behövs i en "normalstor" bastu.
Min bastu har råspont på väggar, tak och lavarna är byggda av reglar och ytterpanel.
Har inte fått några stickor i röven eller bränt mig på nån kåda ännu, byggde bastun för 3 år sen och bastar minst 3 gånger i veckan.
Byggde bastun så billigt som möjligt för att användas inte för att skryta med.
Kan bara säga att den uppfyller sin funktion hur bra som helst även efter 3 år.
mvh
e
I vår bastu, 12 år gammal, har vi råspont med släta sidan inåt. Den är betsad med tunn svart bets, lavar i asp, obetsade med paraffinolja, klinker på golvet och vedbastuugn. Råsponten är lika fin i dag som för 12 år sedan.
Tips kan vara att köra liggande panel om man gillar det. De flesta bastu har stående men det beror såklart på dimensionen på bastun och hur man vill att det ska se ut.
Jag valde i alla fall liggande och är mycket nöjd. Det är för övrigt furu och det kådar ytterst lite och inte ett reellt problem.
