50 560 läst ·
217 svar
51k läst
217 svar
Enkel ho i köket, vad är vitsen?
Jag för min del hatar att gegga ner i vasken med skal, urhälld sås och allsköns rester från mat och matlagning. Eller, det är väl att ta hand om det efter som jag hatar.
Så jag skrapar ner matrester från tallrikar osv direkt i soppåsen, jag skalar äpplen, potatis m.m över arbetsbänken, låter alltså det jag skalat samlas i hög där - för att svepa ner allt i soporna när jag blivit klar.
Jag lägger i princip knappt något i hoarna/vasken. Dom blir vare sig fulla med skräp eller disk.
Disken står istället och trängs och ser ful ut på diskbänken fram till att jag förbarmar mig över den så den hamnar i diskmaskinen.
Dessutom sköljer jag knappt tallrikar, och definitivt så diskar jag inte disken före jag sätter den i maskinen, som en del andra gör.
Jag får ibland lite roat betrakta människor som gnuggar så på sin disk innan den får komma in i diskmaskinen att jag i princip utan problem skulle kunna äta på dessa tallrikar innan de gått varvet (andra diskvarvet) i maskin.
Sen en "matlagningsho" i kökshalvön, bredvid spisen
Och precis så har jag. Två små hoar i den rostfria diskbänken (hade vad det mig anbelangar lika gärna fått vara en stor ho istället), här diskar man.Nerre skrev:
Du ska ju inte sätta hunden på rena skärbrädan som du ska hugga mat på direkt.. eller blanda den med matenKnockOnWood skrev:
Men i övrigt är väl god hygien i köket lika god oavsett om hunden lånar diskhon eller inte ibland.. (det beror ju på hur noga man själv är på att hålla efter städning osv) ..har du aldrig haft en katt på bänken eller hund eller annat djur? (eller möglig/rå mat i diskhon?) alla djur är ju lika "trevliga" och renliga av sig.. och rör de sig ute och inne så dras de ju med samma skit som andra
Lite halvt off topic sådär..
PS - bada hunden sker i badrummet (senare i blivande tvättstuga)..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, ett restaurangkök som släppte in en voffsing skulle väl få slå igen direkt. Här i Sverige i alla fall.Snigla skrev:
Jag minns en gång när jag satt och åt lammkotletter på en liten kvarterskrog i Aten (eller Pireus).
Plötsligt kom en stor bamseråtta springande från köket och försvann ut i gatans mörker.
Viss uppståndelse bland gästerna, men personalen tog det med ro.
Fast det blev visst lite mindre kött i pyttipannan dagen efter
Du menar att du tycker det är lättare att behöva torka av bänken med en trasa än att ösa ur vasken med en vask-skrapa?Mikael_L skrev:
Så den tar plats på diskbänken istället för i en ho? Då får man ju inte den där extra bänkytan som de flesta som föreskriver enkel-ho har som argument?
Det enda jag "måste" skölja bort är ris och pasta, för det fastnar annars på besticken i bestickkorgen. Men sen är det ju enklare att öppna kranen och dra tallriken ett svep under duschstrålen än att försöka hitta nåt att skrapa av tallriken med.
Kanske, med det beror nog också på vilka köksredskap som används. Vi har kastruller i gjutjärn och kolstål, köksknivar m.m som inte tål maskindisk.falkn skrev:
Vi använder den andra hon för att låta disken rinna av innan den handtorkas. Vi har också diskställ där ömtåligare föremål ställs på tork.
Intressant att läsa alla olika filosofier och arbetsflöden. Tur att vi är så olika ändå trots att vi har ett samhälle som eftersträvar att stöpa alla lika.
Det blir med stor sannolikhet en underlimmad franke rbu480 för min del iaf.
Jag diskar heller aldrig kastruller i diskmaskinen och absolut inte knivar. Knivar sköljs i varmt vatten och torkas av med handduk direkt efter användning. Gjutjärnskastruller diskas med varmt vatten och torkas sedan ur med papper och smörjs in med olivolja direkt efter användning. Andra grytor får lufttorka på diskbänken. Dock är ju detta endast argument för stor ho då det är lättare att diska en 6 liters gjutjärnsgryta i en stor ho. Du fyller ju inte upp hela vasken och sänker ner grytan direkt.arneri68 skrev:Kanske, med det beror nog också på vilka köksredskap som används. Vi har kastruller i gjutjärn och kolstål, köksknivar m.m som inte tål maskindisk.
Har som många andra haft diskmaskin sedan tidernas begynnelse (-som jag brukar säga: den som hävdar att hunden är människans bästa vän...har inte testat en diskmaskin
Har genom åren haft diskmaskin i kombination med både en ganska liten, en pytteliten plus en ganska stor, två ganska stora och så nu en enda gigantisk ho, och jag tycker att den gigantiska plus diskmaskin är den i särklass bästa kombinationen -diskmaskinen diskar det mesta klart mer ekonomiskt än vad någon mäktar med att handdiska och hon sväljer det som inte får plats i maskinen eller som är för ömtåligt.
Får det inte plats i maskinen så får det heller inte plats i en ganska stor ho utan det krävs "supersize"
. Är det ömtåligt (knivar, kolstålspannor etc.) så skall det som regel vara väldigt skonsam rengöring och det är gjort på någon minut under rinnande vatten förutsatt att man inte låter det torka in. En diskmaskin, en gigantisk ho och en hög kran med löstagbart "spolmunstycke" a la restaurangkök löser alla diskningsrelaterade problem på ett effektivt och ekonomiskt sätt!
Hur gör ni som har enkelho med lätta plastbunkar och lock? I vår maskin flyger de omkring och bli liggande med öppningen uppåt fulla med smutsigt diskvatten (så när man drar ut korgarna skvätter det ner den rena disken så det blir skitigt igen). Det finns ett fåtal platser i överkorgen där det funkar att lägga dem.
Diska under rinnande vatten slutade jag med för 20 år sen, t.o.m. innan vi köpte hus (och började betala varmvatten själva).
Om man har/använder diskmaskin så kan väl mängden varmvatten som går åt för att skölja/diska vissa saker kvitta helt!
Det blir ganska stora mängder vatten som går åt om man diskar under rinnande vatten, även om det bara är småsaker. Det är faktiskt enkelt att testa, det är bara att sätta i proppen i diskhon medans man diskar under rinnande vatten. Då ser man hur snabbt hon fylls upp.
För att inte tala om hur mycket diskmedel som går åt eftersom man spolar bort det mesta av det.
Hur många liter går det åt när du duschar?Nerre skrev:Det blir ganska stora mängder vatten som går åt om man diskar under rinnande vatten, även om det bara är småsaker. Det är faktiskt enkelt att testa, det är bara att sätta i proppen i diskhon medans man diskar under rinnande vatten. Då ser man hur snabbt hon fylls upp.
Så bara för att det går åt mycket vatten när man duschar så är det ok att slösa med vatten när man diskar? Nej, det är inte riktigt min melodi, jag försöker att spara överallt där det går, under parollen "många bäckar små".
Jag använder diskborste med inbyggd behållare för diskmedel. Jag tror vi köper en ny flaska Yes typ en gång om året. Så kostnaden för diskmedel får väl ändå anses vara försumbar.
När jag diskar tex en kastrull så tappar jag upp lite vatten i kastrullen som jag kör runt med och sen sköljer jag av den lite som hastigast. Jag diskar inte många saker om dagen så det blir inte rinnande vatten i massor. Mina plastskålar vänder sig ytterst sällan i maskinen och de få gångerna tar jag burkarna sist så jag inte ska få vattnet på resterande disk i maskinen
