3 755 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Klarar en "vanlig" plattsättare att göra jämnt fall i hela badrummet?
Har ett badrum som är 1.6x2.4m och vill har stora klinkers, 40x40cm eller 60x60cm. Ska ha ett badkar med hörngolvbrunn och vill ha ett jämnt fall på 10mm/m i hela badrummet mot brunnen. Då slipper jag mindre plattor under badkaret eller kuvertskurning. Kan man anlita vilket plattsättare som helst till detta eller är detta något som stället högre krav? Det är väll rätt svårt att få till rätt fall i hela badrumet så det inte blir fogsprång?
Oavsett hur man vill ha fallet i badrummet så gäller det att hitta någon som är riktigt duktig på flytspackling och plattsättning när du ska ha så stora plattor. Ta referenser och försök hitta tidigare jobb de gjort. Ingen lätt uppgift men deffinitivt nödvändigt.Detta är det stora dilemmat som "sällanbeställare".
Om det är ett stort badrum så bygger 10mm/m väldigt mycket.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 740 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 740 inlägg
Hörngolvbrunnar brukar ha rätt små vattenlås, de sätter alltså igen fortare än vanliga golvbrunnar. Nu har jag visserligen inte badkar utan dusch på golvet, men hörngolvbrunnens hårsil behöver rensas varje vecka. Det kanske finns någon hårsil att sätta i badkarsutloppet om någon långhårig tvättar håret i det?R Rennan skrev:
Bästa svaret
Nej, du kan inte anlita ”vilken plattsättare som helst”. Det gäller även om du skulle ha ett ”vanligt fall”. Du ska hitta någon med bra referenser och någon som inte har tid nu. Har de tid med en gång är de inte duktiga. Sen ska du ta referenser och prata igenom det du tänkt dig med plattsättaren så ni är överens. Dokumentera skriftligt.
Men annars är det inget omöjligt alls. Det är bara att ställa in lasern och sätta ut nivåpinnar, flytspackla och hyvla av om det behövs innan det brunnit klart.
Gör fallet självR Rennan skrev:Har ett badrum som är 1.6x2.4m och vill har stora klinkers, 40x40cm eller 60x60cm. Ska ha ett badkar med hörngolvbrunn och vill ha ett jämnt fall på 10mm/m i hela badrummet mot brunnen. Då slipper jag mindre plattor under badkaret eller kuvertskurning. Kan man anlita vilket plattsättare som helst till detta eller är detta något som stället högre krav? Det är väll rätt svårt att få till rätt fall i hela badrumet så det inte blir fogsprång?
