7 504 läst ·
21 svar
8k läst
21 svar
Energimätare med inbyggd ethernet
En Abb i Odin serien skulle räcka bra...då får du även pulsutgång (S0) på köpet...+ en ethernetmodul...
Tex
E-0980965 3-fas
E-0981087 1-fas
E-0980996 Elmätare Ethernet interface CEM 05100
Tex
E-0980965 3-fas
E-0981087 1-fas
Tack!
Det här ser ut som ett rimligt alternativ, 3-fasmätaren verkar kosta ~ SEK 1600 (spindel.nu som jag aldrig sett tidigare), hittar dock inte pris på interfacet. Det kan jag köpa till när jag behöver det. Hoppas den inte är för dyr ;-)
Jag monterar alltid in elmätare med m-bus kommunikation för framtida mätning och styrning.
Skall man styra värme och energiapplikationer framöver skulle jag välja ett styrsystem som är friprogrammerat som t.ex bastec som ligger på en hyfsad prisnivå samt kräver Inga licenser med inbyggd webserver.
vill man senare använda KNX I andra delar så finns det Modbus gatway för detta.
Men som allt annat kostar det en liten slant att installera.
Kan troligen bränna allt för många kWh innan det lönar sig på en normal villa.
En frågeställning som dök upp i diskussionen ovan var min vilja att temporärt stänga av värmepumpen baserat på el-förbrukning för andra ändamål. Det visar sig att min Thermia Diplomat G3 ger två möjligeter direkt "ur paketet",
(1) Kortsluta två punkter på en plint förhindrar hela värmepumpens funktion, inklusive cirkulationspump
(2) Koppla motstånd på 10kohm mellan ovan punkter på plinten ger en ställbart börvärdessänkning för rumstemperatur
I #2 kan varmvatten genereras, vilket inte är möjligt med #1.
