Tja.
Jag har någonstans läst/hört att det är"krav" på en energimätare som mäter av tex Golvvärme, Värmepumps osv så att den husägaren vet vad som förbrukas i uppvärmning. Kollade lite snabbt priset på vad jag kan köpa ut en Från hager och det verkar småttblodiga 4000kr.
Något måste i Fullständig renovering eller vid nybyggnation?
Jag hade nog kollat upp det där kravet först, låter ju helt absurt.
Det mesta av elen som förbrukas inomhus, belysning, kyl/frys, ugn, spis, dator och tv, blir också värme och borde därmed också vara med.
Som jag läser det så verkar en Renovering där all el görs om så behövs det inte?
Men om man tex bygger ett garage så ska Elcentralen ha en separat mätare för evt uppvärmning.
Också undras det varför det byggs så lite nuförtiden :confused:
Jag hade struntat i det om det helt om jag inte sett någon direkt vinst i det för min egen del. Vill någon annan veta exakt förbrukning på värme-aparaterna får de bekosta en mätare i framtiden.
Nya elpannor har det inbyggt. Dvs elmätare.
Annars är det bra att lämna plats i en ny central. Allt mellan 4 till 8 moduler
Mikael_L
-=fullmoon=- skrev:
Tja.
Om du inte måste använda hager finns det många andra betydligt billigare alt.
I denna tråd hittar du lite:
http://www.byggahus.se/forum/el/179486-elmatare-i-din-skap.html
