1 363 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Endast en av tre tilluftsventiler suger in luft
Vi har sammanlagt tre tilluftsventiler med självdrag som sitter under fönstren i våran bostadsrätt. Har nu märkt att endast en av dom suger in luft. Dom andra två verkar inte ta in någon luft alls, inte vad man kan känna med handen iaf. Kan detta vara avsiktligt gjort av föreningen eller borde alla suga in friskluft?
Självdrag är ju lite speciellt eftersom draget ju varierar på grund av flera faktorer.
Kan du med blotta ögat se att ventilerna som inte verkar fungera är öppna?
Med tanke på att du bor i en bostadsrätt borde det väl vara gjort någon form av kontroll av ventilationen, typ OVK.. Har du kollat med någon i styrelsen eller fastighetsskötare?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Beror ju lite på hur dina ventiler ser ut och fungerar men det är ju många som öppnar upp dem helt och sen stoppar in något för att det inte ska dra så mycket vintertid.D Doraso skrev:Hej!
Nej dom sitter helt dolda bakom elementen så kan inte se dom mer än från sidan men är så trångt så man ser inte riktig.GoForIt skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
När de gjorde OVK här så mätte de bara på utsugen och konstaterade eftersom rätt mängd luft går ut så kommer den också in någonstans i tillräcklig mängd.GoForIt skrev:
Men visst är det ju bra att prata med någon i styrelsen som vet hur ventilerna ska fungera och om det finns något sätt att reglera dem.
Samma här, dom kollade bara utsuget av luft. Har kontaktat styrelsen nu så får vi se vad dom sägerBirgitS skrev:
Då kan det ju vara så att man bara kan ha en tilluftsventil öppen för att klara reglerna någon annanstans i huset. Inte särskilt ovanligt i äldre fastigheter, där ventilationen ju behöver ses över och konverteras till mekanisk.
