Öppnade idag för första gången luckan till skåpet där elmätaren sitter, och såg till min förvåning att det bara satt två huvudsäkringar där. Mittenproppen saknades. Det är 20 ampere inkommande. Spelar detta någon roll när det gäller elsäkerhet, förbrukning och liknande? Har inte haft några problem med elen och belastar ibland tungt (bergvärme, bastu med el-aggregat, osv). Trodde inte ens det fungerade med bara två säkringar. Har jag något att vinna eller förlora på att sätta i en säkring till? Passdelen i botten sitter kvar, men porslinshylsan fanns det inga spår av.
Mysko?
Vaför?
Fungerar allt?
Är stigaren skadad, kortis på en fas, och så har man lagt över allt till de två andra faserna?
Vill inte kompressorn i bergvärmepumpen ha alla tre faser?
Är du i rätt skåp?
Fixa en bild!
Vaför?
Fungerar allt?
Är du i rätt skåp?
Fixa en bild!
Varför jag öppnade? Skulle låna en högtryckstvätt och hoppades att det skulle sitta ett sådant uttag för fem stift där (vilket det inte gjorde).
Allt fungerar, har bott här i ca två år. Det är på landet och närmsta granne är 100 meter bort, så det kan inte vara annat skåp. Har bytt elleverantör en gång och får fakturor varje månad (även om jag tycker att de är i högsta laget).
Kan inget om el, vet inte vad stigare är. Bergvärmepumpen jobbar på och det står inget i displayen på den. Kan ordna bild i morgon.
Moderator
· 57 899 inlägg
Låter skumt. Jag tvivlar på att bergvärmepumpen skulle fungera överhuvudtaget på bara två faser. Så frågan är om den saknade fasen är kopplad förbi huvudsäkringen på något sätt.
Det kanske är ett "smart" sätt att stjäla ström.
Det enklaste är att mäta mellan dom tre faserna i gruppcentrqlen. Då skall alltid vara c:a 400 v mellan faserna oavsett L1-L2, L2-L3, L1-L3 Samt mot nollan och skyddsjord skall det vara 230 v oavsett fas. Gissningsvis saknar du spänning mellan två av faserna eller får värden som kraftigt avviker från 400 v
Om du sett rätt låter det som någon varit lat och istället för att rätta till ett problem valt att modifiera hela anläggningen efter det istället? Har på detta forum iofs även hört talas om att det fortfarande finns 2-fasanläggningar i drift, har du luftledning in?
Har det nu fungerat i två år är det väl ingen fara får man hoppas, men mät som Tobbe skrev om du får 400 V vid 3 skilda mätningar på bottenkontakten med säkringarna utskruvade, då måste det vara nåt fel i din anläggning.
Har tagit några bilder nu, och passade på att verifiera anläggningsID mot sista elräkningen. Det är inte luftburen ledning. Tror inte heller att det är något försök till elstöld, då förbrukningen är relativt hög (ca 20.000 kWh). Jag har inte varken kunskap eller verktyg för att mäta mellan olika faser. Kan även lägga till att mäklaren sa vid visningen att det var luftledning tidigare, men att det grävdes ner 2011. Det var alltså behörigt folk i skåpet bara något år innan jag flyttade in.
Ser inget vidare ut trots att "behörig" personal försökt få till det. Täckkåporna sitter inte som de ska, plomberingar saknas, täckringen för gängorna på T-fasen (L3) saknas vilket gör att du har bakspänning lätt tillgängligt. Beröringsskydd för plintarna är inte monterat utan ligger ner, saknas minst en skruv till kapslingen.
Jag hade inte satt in någon säkring där utan vidare, mät först så du har alla tre faser fram, ta spetsen i det lilla testhålet på säkringen och den andra mot metallen innan för den blå passdelen och se om det visar 400 V. Men en elektriker behöver nog snygga till åt dig, säkert ännu mer fel innanför.
Ja det var märkligt.
Det som stör mig är att allt i huset fungerar, annars kunde man tänka sig att den saknade proppen vore glömd eller stulen.
Du får ta dit någon som undersöker det hela.
Värmland är lite för långt bort, annars hade jag åkt förbi med mulitmetern för detta mysterium är intressant.
Jag vet inte hur just den mätaren fungerar men med vår mätare kan man lätt se om alla tre faserna är med. Det finns bara en knapp och om man trycker upprepade gånger på den visar den olika saker.
Visst är det en knapp i mitten av den svarta cirkeln?
Tryck en gång och se vad det står, det är inget farligt. Jag gissar att vid något tillfälle kommer det stå "L1" längst upp och ett värde på ca: 230V. Tryck igen och då borde det stå "L2" och liknande värde. Tryck vidare och om "L3" kommer upp med liknande värde så har du tre faser in. Gissningsvis har du ett konstigt värde på "L2".
Så fungerar vår mätare hemma men det är inte samma märke som du har. Du får prova dig fram.
Det kan ju vara så att brytaren och säkringarna går till ett förråd eller likn. Allt kan ju hända på landet.
om du slår av brytaren , slocknar huset då? Vad händer om du skruvar ut en säkring?
