Tomture61
För att ge lite mera insikt i 4G / WiFi utmaningen. Detta gällande iNavi (netRTK) navigation.
När klipparen är på uppdrag så har den svårt och är för långsam att skifta mellan de 2 olika kommunikations sätten.
Därav är det bästa att ta bort det sämre alternativet, kan vara (oftast) WiFi.
Att ha en tomt där inte ngt av dessa alternativ fungerar 100% resulterar i en mycket bekymrad användare.
I dessa lägen finns klippare utan netRTK navigation.
Eller köpa en årsmodell 2025, finns att få tag på fortfarande.
Egen RTK antenn kan vara bra ibland 🙂
Vad händer om man försöker klippa 1600 kvadratmeter med en Luba 3 1500?
Tomture61
I år verkar restriktionerna ang max klippyta vara striktare.
Troligtvis fick Mammotion kritik när det ej gick att mappa 3600 kvm med en 3000 modell.
Tidigare årsmodeller hade lite mindre strikta kvm angivet.
Så är det gränsfall, köp en större modell för att vara på säkra sidan.
Om klipparen visar full täckning på 4G så bör det ju fungera, eller?
Som utvecklare av mobilnät så kan jag berätta att mobilnät sällan har en stabil signal. De hoppar löpande mellan olika frekvenser och varje byte tar upp till 100 ms. I så fall har man helt fel konstruktion på klipparen.
Att förlita sig på NetRTK enbart kan aldrig vara en bra lösning om mjukvaran är så känslig. Det känns som att man inte optimerat för NetRTK när man skrivit den, vilket är logiskt då fysisk RTK ingick i de flesta produkterna tidigare.
Bara en liten del av trädgården blir klippt men iallafall 1600kvm hålls rent.
Mammotion har lagt på 20% på rekommenderade så du kan mappa in 1800.
Mina 5000 tar 6000 kvm och de har ca 5600 mappat vardera.
Sen får man ju köra en hel del med åkgräsklipparen så klart om man har en normal gräsmatta på några hektar.
Tomture61
Hur vet du med säkerhet att du i marknivå har fullgod täckning för 4G 🤔
Antennen i klipparen är omgiven av ett plastskal och elektronik + 2 antenner till.
Om klipparen visar full täckning på 4G...
Festlund och 1 till
Tomture61
Vilken modell / årsmodell refererar du 🤔
Ok. Man får lite olika svar när man söker. Flera källor säger att det enda som händer om man har en för liten klippare är att den kommer att få svårt att hinna runt mellan alla laddningar. Men Gemini säger att det inte går att rita upp en karta större än 1500 kvadratmeter på 1500-modellen. Men det kan ju som sagt var ha ändrats.
Tomture61
Anledningen till modell betäckning som skvallrar om max klippyta är att klipparen har ett minne för klippzon / klippzoner + allt annat som ska rymmas i klipparens minne.
Vet ej affärsmodellen ang detta med olika varianter, kanske minnesmoduler är dyrt 🤔
Trådstyrda behöver ej lägga allt ang klippytan i ngt minne.
Hela affärsmodellen är nog att kunder med större gräsmatta får betala mer för att mjukvaran ska låsas upp (Ok, man får ett större batteri också. Det är en del av prisskillnaden). Hade man inte låst dom skulle ju folk bara köpa minsta modellen och byta till ett större batteri eftersom det verkar vara exakt samma hårdvara i övrigt.
Appendix och 2 till
Tomture61
Jag har 600 kvm gräsyta just nu, har en Luba 2 X (2025) med ett 12 Ah batteri.
Den kan avverka 40 cm brett på pappret minus överlapp (ställbart)
Den klipper allt snabbt på nääästan 1 laddning.
Tippar att batteriet blir långlivat för mig.
Förra säsongen avverkades en sida av fyra på knivarna 👍
Använd alltid No Go Zone funktionen.
Detta för fasta hinder.
Kameran är till för att upptäcka saker som är kvarlämnade på gräsmattan eller djur.
Kameran kan ibland luras av skuggor eller solen rätt in i kameran.
Obs finns ej några sensorer / kamera bakåt.
Klipparen backar ibland vid vändning så se upp med småbarn och lösa djur
Använder du NGZ även för sådant som träd och buskar?
Funderar på att lägga till en NGZ för en syrén som står helt för sig själv och där klipparen ibland stannar, annars fungerar den bra kring trädgårdens 10-tal träd.
Tomture61
Om din syrén står mitt på klippzonen så absolut att en NGZ är mycket lämplig.
Har syrénen nedhängande grenar eller att klipparen väljer att hålla ett för lågt avstånd så är andra metoder lämpligt.
Tex en egen klippzon just där med avstängd hinderdetektering.
Tomture61
Sett på andra sociala medier att RTK antenn kan falla bort som funktion.
Appen meddelar att RTK ej är tillgänglig för klipparen.
Detta gäller klippare med både RTK antenn och iNavi funktion (2025)
Lösning:
Ändra till netRTK (iNavi) vänta 10-15 min. Ändra tillbaka till det som var innan.
Nu ska det fungera som vanligt igen 🙂
Tandborstterroristen
