Renoverade /byggde ut huset för "några" år sedan tiden går snabbt ca 7 år sedan.
Nu har ena lampan i badrummet börjar blinka till och från. Men googlar jag så hittar jag ingen likadan med rätt w och kelvin.
Vist 7 år är länge men ett badrum lyser inte direkt dygnet runt. Är det ungefär den livslängden man får räkna med?
Någon som vet vart man kan fixa en ny?
I värsta fall 4 st nya.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 334 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 334 inlägg
Den spotten har enligt Hidealite ersatts av denna: https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/comfort-g3-_-668465
Också konstantström på 180 mA, visserligen lite lägre effekt men ljuskällorna har ju blivit effektivare med åren så troligen just ingen skillnad i ljusstyrka ändå.
Men blinkningar kan ju bero på att det är glapp någonstans.
Flimrar massa. Byte plats med en annan och då börja den blinka där i stället så garanterat lampan som är felet.
Tack för länken. Verkar inte gå köpa där men nu har jag ett namn att söka på.
Om och när du tänker byta, så se till att det går att byta ljuskälla i dom. Det finns sådana, i allmänhet så säljs det bra med av dessa på varuhusen. Men har fasta ljuskällor som inte går att byta. Utvecklingen går framåt med LED och då är det enklare och bättre för tillverkarna att ha fasta ljuskällor. Samt att det kommer nya modeller och dom gamla går ur tiden. Byte av samtliga blir då resultatet. Mera pengar till dom.
