16 616 läst ·
108 svar
17k läst
108 svar
En omöjlig carport-uppgift!!???
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser väldigt trevligt ut! Jag tror personligen att helheten vinner på att det förblir en carport. Jag hoppas du har tänkt på att frampartiet behöver stabiliseras i sidled. Enklast sker det genom en diagonal som är slagen i takstolarnas underramar.
Inga problem, se bara till att få rätt höjder så löser det sig. Ska du gjuta platta se till att kasta in lite isolering under om du skulle få för dig att ha värme i garaget.JT83 skrev:
Innan du köper port, vänta en vinter och se om det yr in mycket snö och löv där eller inte. En port på 6.5m kostar inte gratis precis.
Jo, det var ju det som var tanken från början.. tror det är den där pojkdrömmen om ett stort garage vaknade till liv igen!J justusandersson skrev:
Jag har vindavstyvning nu..syns inte så bra då det är hålband, men dom sitter i kryss där under!
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
466 kr inkl moms
Nä, det kostar när det blir lite storlek!N NoOne2k skrev:Inga problem, se bara till att få rätt höjder så löser det sig. Ska du gjuta platta se till att kasta in lite isolering under om du skulle få för dig att ha värme i garaget.
Det som kan strula är höjden. Längst ut vid första stolen har jag en höjd på 2,40 till underkant. Kan dock gräva ner mig några cm om det behövs beroende på vilken överhöjd som krävs för vald garageport.
Vissa av dom mindre modellerna är slimmad, och kräver endast 80mm i överhöjd, med då måste jag ha 2 av dom, och då kostade det för mycket helt plötsligt!
