3 170 läst ·
10 svar
10 svar
en normal förbrukning?
hejsan.
måste fråga lite om min el förbrukning igen.
min förra tråd om förbrukningen blev juh en följetång
http://www.byggahus.se/forum/el/134394-2812kwh-pa-en-manad.html
men nu har jag iaf fått ner min elförbrukning till ~765kwh/månad. men är det en normal förbrukning för en familj med 2 vuxna och en grabb på 4 år.
vi har försökt att få ner elförbrukningen igenom att byta ut dom flesta lamporna till lågenergilampor. men det känns fortfarande som att förbrukningen är lite högre än vad den borde vara. kyl o frys är väl ifrån slutet på 90 talet skulle ja kunna tro.
Nån som har nån idé på vad man kan försöka göra för att spara in på el åtgången utan att behöva byta ut vitvaror o dyl.
Låter ganska normalt i mina ögon, men alltid går det ju att dra ner på något. t.e.x. en lite större plasma-TV drar ju hyfsat mycket effekt. Och en dator som står på dygnet runt är inte heller att bortse ifrån.
Jag tycker att det låter mycket, men det säger egentligen bara att det är mycket mer än jag förbrukar och jag bor ensam. Om jag förstod saken rätt värmer du varmvatten med pellets. Trots att jag har elektrisk varmvattenberedare har jag inte gjort av med mer än 188 kWh hittills i maj. Vad har du för prylar som alltid är inkopplade? Är det några datorer som står på dygnet runt? 765 kWh på 30 dagar innebär ungefär 1 kW i snitt under månaden. Det räcker inte med standbyförbrukningar för att komma upp i det. Är det mycket belysning som står på jämnt?
Erik
Erik
Själv har jag en sommarförbrukning på ca 1700 trots att jag bor själv, men då har jag pool, lite servrar och annat som som står igång dygnet runt så det går inte riktigt jämföra med.
Tänkte bara slänga in en liten fråga. Om jag minns rätt var det ett gammalt dags du köpt. Det finns möjligtvis inte lite större fläktanordningar eller annat som står igång? Isf, dubbelkolla att det inte sitter någon värme alls i det.
Om du inte kommer på vad det kan vara, jag bor i närheten så skicka PM om du vill ha hjälp att leta förbrukare. Har lite saker att mäta med... (Nånstans har jag även en amperetång om det behövs)
hej.
tvn står iof på ganska ofta här hemma, och 2 datorer är på 24/7, men det känns ändå som en väldigt stor månadsförbrukning. Maj månads förbrukning hamnade på 576kwh.
fläktanläggningen består av 3 st fläktar och ett värmebatteri, men endast 2 fläktar går och värmebatteriet är frånkopplat. Fläktarna borde ju inte dra enorma mängder med energi, eller är jag bara ute o cyklar.
Bjurran. vad har du för saker att mäta med då? själv har jag en multimeter och en amperetång, vilket jag kommer ganska långt med tycker jag.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Ligger på samma förbrukning som dig ungefär, 2 vuxna 2 tonåringar, elberedare nu när inte värmen (pellets) är på. 2 LCD-TV som går ganska många timmar, 2 datorer på dagtid, c:a 1 tvätt & disk om dagen. Helt normalt med andra ord.
Datorer drar lite olika med ström beroende på vad det är för dator och vad man gör med den. Om det är två stationära datorer med monitor som står på dygnet runt skulle det inte alls förvåna mig om de står för hälften av din förbrukning. 300 W är inte orimligt att en dator drar. Två datorer som drar 300 W innebär 0,6 * 24 * 31 = 446 kWh på en månad. Dina kanske är snålare än så, men de lär ha en stor del av din förbrukning.
Erik
Erik
