110 754 läst ·
840 svar
111k läst
840 svar
En förlorare varje dag utan solceller?
Det gör man vad jag vet. Den där metoden orsakade skälvsvängning i Tyskland vid något tillfälle. Så nu är standarden lite mer komplex.
Man minskar effekten i ett frekvensband och om man kopplat bort på grund av överfrekvens höjer man effekten långsamt när frekvensen är normal.
Om man har mycket solkraft som klipper abrupt. När frekvensen stiger så går frekvensen ner och allt drar igång igen. Det kan medföra självsvängning i frekvensen. De regler du hänvisar till duger om det är en liten mängd solkraft.
Så omogen argumentation bemöter jag lnte.F fsn skrev:Du vare sig tog in eller förstår nåt av det jag skrev vaa? Läs sista meningen jag skrev och lämna dravlet om vätgas en stund för det finns inte nån koppling till solceller. Frågan var om priset på el skulle droppa med en extremutbyggnad och det råder ingen tvekan på att så är fallet. Jag gissar på att den ligger på denna sidan om 10%. Muppar påstår att marknaden mycket väl tål mer är 10% men det är väl sådana som föddes höga som röstar på MP och tror att världen kan leva på endast Dansk vindkraft och solel.
Jag köpte några lysdioder runt 1973. Någon hamnade i ett slutsteg jag byggt.F Fideliox skrev:
Fungerar fortfarande. Slutsteget spelar fortfarande. Fullt med elektronikkomponenter i den. LED är oxå en elektronikkomponenter btw.
Jo lågprisledlamporna har ett relativt stort felutfall, medan kvalitets dito är betydligt bättre. Nu bygger man inte växelriktare med lågpriskomponenter utan går minst på automotive. Stor skillnad i livslängd, så ett massras på dem i förtid är inte att förvänta.
Jo men det är ju just det lokala billiga överskottet som är incitament för vätgasproduktion. Det behövs mer reglerbar kraft i systemet. Inte bara genom att öka på när det är brist, utan oxå att förbruka när det blir överskott. Elektrolysören kan du slå till och från utan problem. Vi får väl se vad framtiden ger. Internet skulle bara bli en fluga, det kanske vätgas oxå blir.F fribygg skrev:Jag hoppas att du får rätt om vätgas produktionen men betvivlar starkt att det kan användas lokalt när spänningen stiger i distributionsnätet då för många har solceller och produktionen uppenbarligen överstiger förbrukningen dagtid redan nu på vissa ställen. Solel må vara bra för den enskilde men skapar vad jag förstår inte tillräcklig nytta för att det ska vara värdefullt för elnätet.
Rasta köper 24 vätgasstationer av Qarlbo. Det är i alla fall en början.
Kan man anta att kvalitativa växelriktare är bättre än minimimkravet i specifikationen? Det är ju inte särskilt komplicerat att styra både spänning och/eller frekvens som vx ger ut. Grejorna är ju dessutom uppkopplade så det finns ju möjligheter att anpassa till extremsituationer.martin43 skrev:
Inte i krävd standardkonfiguration för anslutning till nät i Sverige. De kör för fullt och slår ifrån om:
Nätfrekvens utanför 47-51 Hz i 0,5 s.
Spänning utanför 230 V+-15% 0,2 s.
Spänning över 230V+11% 60 s.
Så visst är det bias mot att stödja nätet så länge som möjligt (47 Hz) men lite konstigt att man inte kräver avrullning av effekt över viss frekvens.
Det beror antagligen på att sannolikheten för bortfall av någon stor produktionsenhet typ ett kärnkraftverk är en mycket större risk än bortkoppling av stora områden som plötsligt sänker uttaget ordentligt. Dvs risken för snabbt frekvensfall är större än risken för snabb ökning. Lättare att bromsa överproduktion än att varva upp vindkraftverken eller kärnkraften över 100%.![]()
Det är så växelriktaren skall ställas in för att nätanslutas (åtminstone för mikroproduktion).lilytwig skrev:
"Svenska inställningar" enl. SS-EN 50438 + TK8
Men "alla" har betydligt fler inställningar man (som installatör) kan göra. Både P(f) och P(U) , ofta som kurva med flera punkter, max upprampning, diverse begränsningar av effekt och/eller ström, effektfaktor, effektfaktor som funktion av P eller U osv.
Det är inte så man brukar agera som tillverkare, när det finns en standard att följa så strävar man efter att följa den utan att krångla till det om det inte tillför ett kund/användarvärde. Skulle tex en Fronius få för sig att sakta ner eller stäng ner sig med extrema marginaler jämför med en Kines så skulle det snarare ses som ett problem hos användarna.lilytwig skrev:
Uppkoppling är fö aldrig ett krav, det är mer eller mindre bara för loggning och molntjänster. Den dan regleringen är uppkopplad på miljoner växelriktare hos privatpersoner så tror jag vi har problem, vilken dröm för ett gäng ryska statsavlönade hackers. Växelriktaren skall klara sig själv, enbart baserat på inkommande spänning och frekvens från nätet, det är väl också ett standardiserat lagkrav tror jag.
Det standarden står som upphävd om man söker på den. Visserligen inte så länge sedan, men den gäller uppenbarligen inte. Jag var rätt säker på att man ändrade kravbilden efter incidenten i Tyskland. Den funkar inte att köra så om solkraften är mer än marginell även vid låglast och bra väder.martin43 skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Och solceller och eget jättestort batteri för off-grid och egen vindsnurra och stor tung vedeldad vattenmantlad kamin och egen skog med egen ved och passiv hus så litet som möjligt och jordkällare för matförvaring och och... ja dyrt och komplicerat blir det. Sen måste man ju producerar maten själv också nu när allt blir mycket dyrare.F fsn skrev:
Nej det gör det ju inte för dig, du har ingen aning om mina förutsättningar.
Jag installerade för 4 år sedan, 170tkr kostade det, kommer ha betalat av sig nästa år.
Men kul att du håller på, verkligen.
Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 23 949 inlägg
Varför skulle jag anta att dina förutsättningar är särskilt speciella? Som alla andra som skaffar solceller har du väl ett lutande tak i SE3 eller SE4 med hyfsat gott solläge?B Brieffe skrev:
Stör du dig på att jag påpekar att du och andra som installerar solceller är bidragsentreprenörer, eller vad har du för invändningar i sak mot det jag skriver?
Det har du rätt i!D Daniel 109 skrev:
Det har inte min nätägare uppmärksammat. Den upphävdes i år.
Men googling ger att flera nätägare hänvisar till EIFS 2018:2 3 anläggningstyp A och där i står att effekten ska reduceras över 50,5 Hz samt att vid återstart skall upprampning ske sakta mm. Tack!
Se https://www.energiforetagen.se/link/24804451b536431f860c710c44fc44fc.aspx
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
