Tänk även på att man ska ha ledningar som tål värmen uppe vid taket så FK duger inte utan minst silikon ledningar. Och som sagt element kan du ha i rätt område (2)
Men vänta nu, inga rör i taket ens på kalla sidan? Det ställer ju till det, golvet är redan lagt.....
Inte funderat på el-golvvärme istället..? ;)
R
Beror på vad du kallar kalla sidan , hur mycket isolering blir det i taket det går att lägga rör ovanför
isoleringen , men då blir att dra värmetålig kabel till de ställen som ska ha el , utanför bastudelens tak är en kall sida
samt utsida bakom panelen , och i väggarna som vetter mot bastun , i ytterdelen från basturummet räknat
( ska var lite tjocka väggar då )
Taket blir 160mm isolering, så tanken var rör ovan det som mynnar ut där jag vill ha arrmaturer under. Sen får elektrikern dra lämplig kabel.
tommib
Skippa taklampa, det är olämpligt i bastu. Det finns en anledning till att man nästan alltid har belysningen under lavarna.
rävlyan
Larsa Larsa skrev:
Läste just en annan tråd där man inte rekommenderade taklampa för det blir så varmt. Men en sån här måste väl funka? Skall jag bara släppa ut en slang i taket då eller behövs ngt speciellt?
[länk]
En fast monterad våtrumsradiator är väl ok, eller?
[länk]
Får ha strömbrytaren utanför dörren då (utomhus). Kommer funka bra, får bli rör i taket ovan isolering som smiter ut på rätt ställen.
Den armaturen du länkar till är ju avsedd för taket i bastu så visst kommer den att fungera. Matningen får du göra så som du beskriver, värmetålig kabel genom taket direkt in i armaturen.
