697 läst ·
9 svar
697 läst
9 svar
Bastu i friggebod, val av isolering
Hej! Är påväg att bygga bastu i en friggebod i stugan tillsammans med relax. Men fokus ligger i bastun, har bestämt mig för en Harvia Cilindro 16 med Harvias skortstenspaket för enkelhetens skull och lättare arbete med typgodkännande när jag fick godkänt från Bygglovsavdelningen.
Nu till min fråga gällande isolering. Det är 2st ytterväggar och 2st innerväggar ( innervägarna är mot snickarbod delen, så dom är inte utsatt för någon vind )
Jag funderar på nämligen köra med FF-PIR Finnfoam med 50mm tjocklek ( vilket bör räcka, bor i den södra delen av Norrland ) just så man sparar både lite yta, men samtidigt också lite tid. Kommer ändå köra med luftspalt i form av spikläkt.
Eller skall man köra på traditionell isolering med stenull,vindpapp,spalt & bastufolie? Försöker hitta lite info kring Finnfoam där andra använt i vedeldade bastu men ytterst lite info kring det, så försöker vända mig hit ifall ni andra haft erfarenhet kring det!
Och Finnfoam i taket? Bra idé? Har bra med utrymme på vinden, i nuläget håller allting på rivas.
Mvh
Mvh
Försöker hitta artikel gällande detta, men hittar inget, har du någon länk? Känns så tokigt där man ser att man rekommenderar ändå FF-Pir i bastun för lättare montageMatti_75 skrev:
Ja det är hos tillverkarenMatti_75 skrev:
Det var endast med en släktning från Finland som vi spånade på, men han läste runt lite bland forum och det är som du säger så även om tillverkaren rekommenderar eller rättare sagt "Man kan kan använda till bastu" så är det inget man väljer.
Så det blir klassisk stenullsisolering
Tack för eran input!
Fribygg: Det är pga det kan bli väldigt kallt, och vill inte helst behöva värma i 1 timme när man vill uppnå 80-85 grader inne i bastu delen. Dessutom skall också relaxen isoleras på det.
Kralligare aggregat, vindskydd och kanske isolering i taket tror jag på för att värmen ska stanna i bastun längre.
Jag betvivlar att en eller ett par dm isolering i väggarna kommer korta uppvärmingstiden märkbart men det kommer vi ju inte få veta med säkerhet om du inte börjar oisolerat vindtätt och sen kompletterar med isolering om det verkligen behövs.
Hej, har nu påbörjat byggandet, det blev stenull och lagt dit ny syll, blev 90x170 samt en bärlina med 45x170, börjat reglat m.m men inser ett problem nu.. Det ligger 2 lager ytterpanel, och såklart skall man skapa luftspalt mellan ytterpanelen och isoleringen, samt luftspalt på bastupanelen ( Trodde ett tag att luftspalt räckte med endast på insidan )
Min fråga, måste jag verkligen rycka bort ytterpanelen, eller går det göra en "ful lösning" som fungerar, med att lägga lyftspalt mellan reglarna istället på insidan av ytterpanelen? Eller är det helt fel tänkt? Och bara börja riva ytterpanelen?
Eller kan jag ha stående läkt efter kanten av reglarna mot insidan av ytterpanelen, och sedan vindpapp som fästs i läkten, och isoleringen direkt inpå? För att sedan spikläkt så det skapas också luftspalt mot bastupanelen? Lite som man gör uppe på vinden
Rent visuellt vore sista alternativet bäst, så går ytterpanelen jämns med i nuvarande konstruktion ( Väldigt stor byggnad med verkstad, förråd och 2st fristående förråd som blivit inbyggd i huset, därmed 2st ytterpaneler i dessa äldre friggebodar som blir bastu + relax )
