Hiya
Jag ska montera en larmkontrollpanel på väggen i hallen. Den matas med 14V DC via en ledning som går in på baksidan och alltså är tänkt att döljas inne väggen.
Men den medföljande nätdelen är tyvärr en vanlig väggvårta som blir svår att gömma med mindre än att jag installerar ett vanligt uttag inne i väggen som matas från en närliggande dosa. Är det tillåtet?
Alternativet är att istället dra DC-ledningen inne i väggen upp till vinden, där det finns uttag redan. Men frågan är om det går att fiska den vägen...
Du får självklart inte permanent dölja ett uttag i väggen. Att kabeln kommer in via baksidan behöver inte betyda att den är avsedd att gå vidare in i väggen, kan lika gärna komma ut under ngn kant på panelen.
Bara en tanke, skulle det gå att montera ett uttag inne i väggen bakom en inspektionslucka och sätta nätdelen där?
Låter som om tillverkaren inte riktigt tänkt färdigt här. Vilka krav ställer de egentligen på att skydda strömmatningen av kontrollpanelen? Larmet kan ju inte förlita sig på att det finns ström utan det ska ha egna batterier i en sabotageskyddad kapsling, jämte en övervakning att det finns nätström. Det kanske redan finns i centralenheten på annan plats? Då ska det inte spela någon roll ifall man rycker sladden till kontrollpanelen.
Några gömda uttag inne i väggen ska du inte behöva krångla med. Du kan på sin höjd montera en fast ansluten transformator i elcentralen eller i en egen kapsling och dra ledningar därifrån, som inte ska behöva vara dolda.
Du har förmodligen rätt, det är nog tanken att ledningen ska gå utanpå väggen. men anledningen till min fråga är att alla former av synliga kablar är förbjudna i vårt hus utom där de måste synas dvs kortast möjliga sträcka från uttag till förbrukare, dator, högtalare, etc.
JAG vill alltså att kabeln skall gå in i väggen bakom larmpanelen, för att aldrig mer skådas av människoöga.;)
Tillåtet och tillåtet. Knappast, men jag ser inte varför det inte skulle fungera för det. När jag slängde in några kinaspottar som var menade åt vanlig väggkontakt i bastun så byggde jag in transformator och väggkontakt i väggen. Har fungerat bra i fyra år hittills.
P
Om du kan så ska du självklart dölja kabeln i väggen. Exempelvis till vinden. Uttag i väggen är inget att rekommendera. Du har ingen garderob eller liknade du kan borra dig in i från utsidan och sätta uttag?
politby
Ha!
Tack för det tipset. Hade inte alls tänkt i de banorna. Mot väggen i rummet bakom är - just det - en garderob. Och rakt nedanför panelens tänkta plats sitter ett uttag med dosa bakom. Bara att borra genom dosan in i garderoben bakom och sätta ett uttag där. Och motsvarande med DC-kabeln till kontrollpanelen.
P
politby skrev:
Ha!
Har själv gjort så en gång förut. och blev då jättenöjd! Skillnad mot larmens storhetsland USA där saknas ofta isolering i väggarna vilket gör det enkelt att dra kablar fritt i väggarna.
Ingen isolering i innerväggarna i mitt hus heller. :)
Jag har ett litet hus i USA med ganska obefintligt behov av isolering :) och jag har varit inne i väggarna och rotat. Huset är från 90-talet och inga VP-rör eller flexislang där inte...
Lokal "building code" är mer fokuserad på motståndskraft mot orkaner :D
Grundprincipen är att man inte bygger in kopplingspunkter eller apparater. Det enda som får byggas in är obrutna ledningar. Det är ju rätt självklart, allt annat har begränsad teknisk livslängd och behöver bytas ibland. Dessutom är det brandriskaspekter om man bygger in apparater som transformatorer.
Bo.Siltberg
Förhoppningsvis menar vår finske vän att det är åtkomligt bakom en lucka eller dylikt. Behovet av värmeavledning bör man i vilket fall se över t.ex genom lufthål i luckan.
