1 256 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Elslinga i gjuten platta
· Blekinge
· 79 inlägg
Hej.
Har ett hus från 1975 där det i plattan längst ut på kanterna är ingjutet en elslinga. Någon som vet varför? Man känner att det blir varmt på golvet ca 40 cm ut från ytterväggen när man står där. Typ som golvvärme.
Sitter en egen vippbrytare på elskåpet.
Har tänkt lite om det är för fuktens skull men huset har vara markkontatkt på baksidan (trädgård) En sida mot grannen (parhus) två sidor mot gatan (är ett hörnhus) och dessutom är det ca 7 trappsteg upp till entredörren på framsidan
Någon som kan ge tips på vad det är till för? Och hur mycket kan det dra i el? Sitter med 16A säkring. Kan inte reglera på något sätt förrutom På och Av
Mvh M
Mvh M
Är det självreglerande kabel så drar den aldrig 0w utan matar kanske 5w/m och ökar till 10w/m. mät hur stor omkrets du har och gånga med 10w så ser du hur mycket det blir. Testa att köra utan och se ifall dina golv blir kalla och obehagliga att gå på. Någon här som kanske har mer koll på vad det kan vara för värmeslinga. Är ju nästan 40 år sedan.
