Skall sätta industriarmaturer i hörnet/vinkeln mellan vägg och tak eftersom jag har så låg takhöjd i verkstaden. Tänkte sätta trekanter i trä i hörnet och skruva armaturen i denna. Frågan är hur jag skall göra med elrören, det kommer ju bli ett tomrum bakom armaturen.
Jag ser två alternativ:
1: låta röret sluta i nivå med taket, bakom armaturen. Så får elektrikern dra ett hölje över fk och in i baksidan av armaturen (alt kabel med hölje godkänd för rör).
2: en dosa i taket bakom armaturen. Så får elektrikern klamra en stump till armaturen.
Behöver alltså råd hur jag skall förbereda rördragningen, inkoppling och val av material får elektrikern stå för...
//Larsa
Funkar det inte att sätta flexrör sista biten och trä in detta i armaturen? Eller är det för små genomföingar?
Jo om det är ok att dra flex in i armaturen så funkar det bra. Men den kommer ju hänga löst bakom armaturen ngn decimeter. Men det kanske är ok?
Gör du så, det gör absolut inget att röret blir fritt en liten bit.
Det låter kanon. Tack för info!
//Larsa
Man kan sätta en studs i armaturen och sätta slangen i, så sitter den fast.
