Jag ska isolera med 170mm mellan takstolar (snedtak), på med plast på det och därefter en korsande 45:a, isolering där och sedan gles och gips på det. En del elrör kommer att behöva gå förbi och min fråga är om man kan lägga elrören längs med glesen, för där är ju en del utrumme, och man slipper karva i isoleringen, eller ska man sätta elrören i 45:orna istället?
En följdfråga är förresten vilket håll jag ska sätta gipsskivorna på om glesen blir stående (takstolar stående, liggande 45, stående gles). Med cc30 blir det ju mycket att skruva i oavsett hur man sätter gipsskivorna.
Tack på förhand
normalt sett i tak sätter man bara plast sen gles direkt å drar rören mellan gles å plast..
har du glesen "Stående" så ska du ha gipsskivorna stående annars finns ju risken att du bommar varannan skruv :)
