2 266 läst ·
21 svar
21 svar
Elradiator sänker spänningen med 10v på hela gruppen
Ingen värme vid säkringen eller någon av huvudsäkringarnaMikael_L skrev:
Spänningsfall blir det alltid när det går ström, det kommer man inte ifrån.
Du skulle kanske kunna prova att mäta spänningen vid elmätaren då du slår på och av elementet, för att se om spänningsfallet uppstår redan före ditt hus.
Eller allra enklast är väl att mäta i ett uttag som matas av en annan säkring, då ser du hur spänningen ändras i ledningarna före elcentralen när det går mer ström till radiatorn.
Kan vara, mäter du alltid vid exakt samma tid på dygnet?O ola1994 skrev:Har kollat efter slingan idag. Inte riktigt hela vägen men har fixat lite småfel som skulle eventuellt ha skapat ett litet glapp. Resultet blev att spänningen går ner från 229v till 223v. Så lite bättre blev de. Är kanske lite på rätt spår?
Fortsätter efter hela slingan imorgon.
Borde inte vara överbelastat om jag fattat de rätt. 10 ampere säkring med 230v borde palla med 2300watt va?
Har led lampor och en tv som drar 200w i drift på samma slinga.
Har ringen JFB
Resterande glapp kan sitta på för dig oåtkomliga ställen eller så är det kvarvarande normal Spänningsfall.
Du kan ringa nätägare och berätta att ljuset börjat fladdra så bör en montör komma ut och kontrollera bägge ändar av din servis kabel, isolationsprova samt kontinuitetsmäta, kanske till och med göra en impedans mätning. Kommer det en gammal uv kan denne även nöja sig med en snabb mätning vid din mätare och förnöjt konstatera att du för stunden har nästan 230 friska volt,, detta är tyvärr inte mycket man kan påverka för stunden.
Radiatorn är slutstation för denna fas. Finns 9 uttag innan radiatorn som den kopplas vidare i. En lång ledning med många skarvar. Har kollat 5 av dom.
Höftar och säger att ledningen är ca 15m lång. Kan ingenting om resistans...
E El-Löken66 skrev:Kan vara, mäter du alltid vid exakt samma tid på dygnet?
Tack , jag kanske gör de om jag ej får till det imorgon
