1 241 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Elplanering i badrum
Jag sitter och planerar lite el till det renoverade badrummet. Se bifogad fil.
Jag skulle vilja ha hjälp med del frågor:
Funkar skissen i praktiken? Hur mycket behöver den säkras med?
Vilken storlek skall jag välja på ledarna?
Något särskilt jag bör bejaka när jag installerar i badrum?
Jag har möjlighet att lägga kopplingsdosorna utanför toaletten, är det bättre?
ja det där tror jag du klarar på en 10A säkring. ja du får inte ha en kopplingsdosa i ett badrum. ja skissen ser ut att funka
1,5 kvadrat på ledarna räcker. ja tänk på vilka spottar du väljer så dom är anpassad för ändamålet.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vänd kopplingsdosorna ut från badrummet. Det är dock inte förbjudet att ha de där inne, i rätt område förstås.
Tack svaren! Tänkte sätta en IP44 12V spotlight i duschutrymmet och resten IP23, om jag hittar billiga och bra varianter på IP44 kör med alla i denna klassning.
Kommer försöka samla de flesta kopplingsdosorna så långt från duschen som möjligt+ att de blir på utsidan av toaletten.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du tänkt göra detta själv så se till att du har koll på områdesindelningen i badrummet. Och kom ihåg att allt ska skyddas av JFB 30mA! Jag rekommenderar dig att inte göra detta själv om du inte har stenkoll på läget.
