6 193 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
elpanna eller ackumulatortank?
Behöver en temporär elvärmelösning. Kommer troligen framöver att ha användning för en ack-tank, men funderar på att använda en billig begagnad elpanna så länge. Vilka för- resp. nackdelar har respektive lösning förutom de mest uppenbara?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Är elpannan gratis så skjuter man kostnaden för acc framför sig och det kanske dyker upp andra lösningar (låter som vedeldning men det kanske blir pellets) och då har ni inte köpt acctanken. Elpannan behöver ju inte acctankt så köp den senare.
Protoypen
Protoypen
Mm, var lite så ja tänkte. Har elpannan några tekniska fördelar mot en tekniktank? Mindre förluster? ...
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ytan är ju större på en tank så den behöver mera isolering för att hålla samma förlust, men det är ingen skillnad på en elpanna och en acctankmed elpatron rent tekniskt bara att acctanken innehåller så mycket mera vatten. Fördelen med tank är att man kan sätta effektvakt som kopplar bort värmen om andra saker behöver el (spis, tvätt mm) utan att temperaturen sjunker så mycket, det är ju en accumulator.
Prototypen
Är det en tillfällig lösning så går det att säkra upp huvudsäkringen (det gör behörig elektriker).
Prototypen
