G
Elprom är namnet på elmotor på 5,5 hk jag skall köpa.
Någon som har erfarenhet av detta märke.
Någon kvalite´på dessa.
Jag vill minnas att det var det märket, och storleken, farsan hade på en motor till en torkfläkt.
Köpt via NIMA. Den höll inte länge.
Dock är ju fläktar och pumpar det tyngsta man kan låta en motor driva, den får ju aldrig vila då.
Till en vedklyv hade den säkert gått bättre.
G
Pallar den till en utsugsfläkt modell större.
Vet ej.
Det här var som sagt till en torkfläkt för att torka hö.
Den gick dygnet runt några varma sommarveckor. Fläktdiametern är ca 90-100cm.
När jag tänker efter så måste den motorn varit starkare än 5,5hk, det var Y/D-start på den.
Hursomhelst, den höll två-tre dygn sen säckade den ihop.
Den första motorn var en jugoslav, den gick problemfritt i flera år innan den dog. Sen blev det den här.
Sen blev det en ASEA.
G
Ok bara att glömma.Priset 800 för en 5,5 hk ny var billigt.
Får väl forska vidare.
Kanske någon ABB:are har några på lager.
Kolla Blocket, går rätt ofta schysta motorer där.
