I vårt hus från -39 renoverar vi badrummet. Jag vill be om dina synpunkter och råd kring följande:
På grund av låg takhöjd har jag reglat 22mm på råsponten.
Jag tar matning från en dosa utanför badrummet med en 5-trådig EKK. EKK'n går ut till centrum av rummet där en plafond skall sitta. Med en tvåpolig brytare skall jag styra plafonden och en trafo.
Till detta centrum har jag nu dragit flexirör för matning av
-handdukstork
-badrumsfläkt
-värmegolv
-dostrafo till 3x2 spottar (möbelpuck, 20W)
-plafond
Min tanke är att låta elkillen göra alla kopplingarna i själva armaturen. Funkar det? Är det en snygg lösning?
Hur hade du gjort mtp. låg takhöjd, avstand spot - trafo osv.
Kan jag bara lägga upp dostrafon mellan gipset och råsponten? Den skulle får plats med lite hjälp.
Har du någon annan idé på hur jag kan bygga en vettig kopplingsdosa. JAg har fastnat i mitt tänk och behöver hjälp!!!
Mvh
LArs
Lite funderingar (jag är inte behörig). Jag tror inte att armaturen kan godkännas som kopplingsutrymme. Rent teoretiskt kanske den kan vara godkänd om den är gjord av läpmpligt material osv. Men i princip så tvivlar jag på att man får göra så.
Nästa fundering: Kan du verkligen ha allt detta på en säkring? Beror på hur mycket effekt du har på golvet.
Transformatorn kan du lägga ovanpå gipset (men det måste gå att få ut den för reparation), om den har rätt sorts anslutningar, dvs anslutning med dragavlastning. MEN därav kommer att även kabeln till transformatorn måste vara något annat än FK eller annnan enkelisolerad kabel. Och det skall finnas dragavlastning i dosan som den kommer ur.
Blir även lite konfunderad över din golvvärme. Du måste ju ha en termostat någonstans förslagsvis på väggen. Kan du inte gå direkt från den matande dosan till transformator dosan?
Jag skulle nog sätta en dosa i väggen för fördelning till de olika delarna. Har för mig att man får ha den inne i badrummet om den bara hamnar i rätt zon.
Om du nu skall ha en elektriker som kopplar in detta åt dig så bör du kontakta honom nu i förväg och gå igenom det hela. I badrum finns det ganska mycket tänkbara fallgropar i regelverket. Risken är stor att han vägrar befatta sig med dina rör om han inte blivit konsulterad i förväg.
Sätt två kopplingsdosor i toaväggen, vända ut mot hallen eller vad det nu är, dra alla tråd till den ena och sätt en liten trafo-puck i den andra...+ ett rör emellan
Gör inget himpajimpa med att bygga egen kopplingsdosa eller att koppla allt i en amatur, då tror jag den elektrikern som kommer vänder på klacken och går ganska kvickt.
Fridens
det går att skarva kablarna till spotarna, eller ännu bättre byt ut mot 2,5mm3 om det går. Antar att det inte rör sig om så långa sträckor, då kan det bli olika ljusstyrka i lamporna.
Sätt en kopplingsdosa mot utsidan av toaletten. dra sedan rör till varje punkt du vill försörja.
Termostaten till golvvärmen skall sitta ovanför strömbrytaren i toaletten, sen ska du ner med ett rör för matningen till golvärmen.
En elektriker kommer nog aldrig att göra alla anslutningar i plafonden. Om han har någon som helst yrkesstolthet
OK, tack för era synpunkter, råd och varningar!
Nu kan jag hålla en bättre dialog med elektrikern och komma med vettiga förslag.
Förslaget att sätta dosorna på utsidan känns attraktivt! Särskilt mtp att jag bara har 22mm reglar mot råsponten!
/LArs
skulle bara kommentera Jesseboy's inlägg...
Två rör ner bör det väl vara? en för golvvärmegivaren åxå...
Detta blir sååå bra! Se dock fråga längre ner!
Dosa utanför och matning genom väggen för
- fläkt
- handdukstork
- plafond
- trafo i takdosa
- värmegolv
plus
rör med kabel till brytaren!
En fråga bara - skall jag först mata plafonden och därifrån gå till trafon eller tvärt om?
/Lars
Om jag förstår dig rätt så är plafonden en 230V utrustning? Så frågan gäller om din 230V matning skall kopplas först till den ena eller den andra utrustningen?
Det som spelar roll här är att du som jag förstår det skulle få trådar som går vidare från plafonden om den sitter först. Det innebär att kopplingsplinten (eller vad du nu har för anslutning i plafonden) skulle bli "kopplingsdosa", det är mindre lämpligt. Vet ej om det är tillåtet överhuvudtaget. Utan gå först till trafon som ju sitter i en dosa, koppla vidare därifrån. Tänk bara på att dra skyddjord till plafonden (även om du har en plafond som inte kräver jord, nån kan vilja byta ut den i framtiden).
Tänkte bara fråga ang. mitt tidigare inlägg: Hur stor effekt tänker du ha på golvet? Och hur stor effket på handdukstorken?
