19 886 läst ·
218 svar
20k läst
218 svar
Ellevio varnar: Snart kanske vi inte kan ansluta fler till elnätet
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Lampor? Skojar du, har du räknat på vad en ytterbelysning i led kostar idag? Oftast mindre än 0,1kwh. Det som kostar är uppvärmning/gamla tvättmaskiner typ.H heimlaga skrev:
Förbjud alla snåljåpar som fulrenoverar hus istället.
Ett gammalt hus som totalrenoveras kräver oftast inget bygglov och de lägger oftast för lite isolering för att spara plats.
Nja, en fasadbelysning drar nog lite mer än 0,01W.
0,1kWh. (Jag gissar att det skulle vara W inte w) är en energimängd. Jag förutsatte att du räknade på årsförbrukning.
100W/h är en effektförändring, hur du får det att vara relevant för en belysning fattar jag inte. Är det hur snabbt du skruvar i lamporna?
Förlåt, jag visste inte det var så petigt med versalerna här på bh, ska försöka bättra migD Daniel 109 skrev:
Hur fick du då 0,1kWh till att bli 0,001W om du räknade årsförbrukning? Hur är det relevant?
Wh= är effekt åtgången under en timme, jag omvandlade storheten till kilo(1kW=1000W)
Enkelt sagt kan man säga om du har till din 60W lampa i 1minut så drar den 1W under denna tid. Har du den till i 60minuter blir detta 1 timme därav /h.
Så nu kan vi dementera att kWh är energiförändring, du anger din elförbrukning inom ett givet intervall(en timme). Samma sak med hastigheten på bilen,,km/h
Vad tycker du vi ska mäta våra lampor i för vettig storhet då?
För enheter kan det bli en helt annan betydelse om man inte får versalerna rätt. Wh är inte effekt under en timme, det är en enhet för energi. Kilo är inte en storhet, det är ett prefix för 1000.K kanonkula skrev:Förlåt, jag visste inte det var så petigt med versalerna här på bh, ska försöka bättra mig
kWh är en enhet för energi, inget annat.
Storheten vi diskuterar tycks vara effekt.
Men det blir något rörigt när du blandar ihop enheter med varandra, och inte kan hålla isär enheter, storheter och prefix.
Det lär gå åt en rejäl sladd.
Det som gör det rörigt är att blanda in något som inte tillför något till diskussionen. Att definiera vilka storheter som används i diskussionen är inte relevant för vi har inte satt vad som diskuterasD Daniel 109 skrev:För enheter kan det bli en helt annan betydelse om man inte får versalerna rätt. Wh är inte effekt under en timme, det är en enhet för energi. Kilo är inte en storhet, det är ett prefix för 1000.
Är det belastningen av elnätet?
Är det den ökande förbrukningen?
Är det den minskande lokala produktionen?
et.c...
Storheter behöver inte ha en dimension eller enhet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimensionslös_storhet
Så äg problemet att du hade en brain-fart istället för att försöka vilseleda människor med dina felaktiga påståenden så får diskussionen fortskrida.
För att återgå till diskussionen, har vi någon uppgift kring vilka saker som förbrukar mest el i regionen? Dvs belysning, uppvärmning, et.c.
Generellt för nätområdet(och landet) så är det en stark korrelation mellan temperatur och förbrukning vilket antyder att uppvärmningen är den stora faktorn men jag vet inte om det ser ut på samma vis i enbart stockholmsregionen? Det är väl inte några stora tunga industrier som drar konstant hög belastning?
Har jag någon stand antytt att en storhet måste ha en enhet? Vad skulle jag ha fel om?
D Daniel 109 skrev:
Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.
Ge upp.
Rätt intressant perspektiv i sammanhanget:
https://www.ellevio.se/privat/Press...er-investeringsplaner-for-perioden-2020-2023/
Man kan ju fundera på om det handlar om att de inte kan eller att de inte vill (investera några egna slantar istället för att plocka dem direkt ur kundernas fickor)?
