3 022 läst ·
12 svar
12 svar
Elko push-dimmer
MultiMan
· Västernorrland
· 7 202 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 202 inlägg
Exakt vad ska du dimma och i vilken applikation? Denna finns ju https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/elko-plus-dimmer/elko-plus-dimmer-led-pwm
Eller denna https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/elko-rs-dimmer/elko-rs-kombidimmer
Det som ska dimmas är:
Xcen DIMBAR LED DRIVER 12V 36W FASDIM (LT1236FAS)
https://www.xcen.se/dimbar-led-driver-12v-36w-fasdim
Kostnadsmässigt vinner dosdimmer....
https://www.elbutik.se/product.html/elko-dimmerpuck-3-trad-150w-led
Med en fjäder anpassad för brytaren i fråga:
https://www.elbutik.se/searchresults.html?SEARCH=1&q=impulsfj%E4der&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0
Jupp, alternativt sätta en i väggdosa om du har en sådan på väggen ovanför brytaren eller på väg till ljuskällan.D Derbyboy skrev:
Alternativt i takdosan då.
Notera att Dosdimmern behöver Nolla och har du inget uttag under eller vidarematning från brytaren så finns där knappast en nolla och måste då dras fram - Därav fördelen med att sätta dem i väggdosa på vägen eller i takdosa där nolla finns.
Jag satte extra djupa dosor bakom när mitt badrum byggdes - Där sitter det nu tre elko dosdimmer för de olika sektionerna, bakom två brytare (En dubbel, en enkel§). Så nog går det om du inte har alltför föråldrade dosor...
finns flera alternativ som erbjuder krondimmer – alltså två dimmers i en puck – till exempel Plejd, Vadsbo, Malmbergs...D Derbyboy skrev:
går alltså lättare att få in i begränsade utrymmen men har också lägre dimbar effekt per kanal – för LED är det vanligtvis ingen större inskränkning
