Vad säger reglerna för elanslutning till nybygge?
Kan den stora kabeln dras in i huset under grundsulan (där allt annat går in som vatten, avlopp o tel), sen en bit i krypgrunden o vidare bort till ett fasadmätarskåp?
Detta för att slippa ha fasadmätarskåpet så synligt på husets framsida.
Tacksam för svar
Nej, du får inte dra elleverantörens servisledning under grunden, varken i sula eller krypgrund. Men det borde väl inte vara något problem att dra röret runt huset ändå så att du får mätarskåpet där du önskar.
får man inte ens göra så om man drar slang hela vägen??
De flesta leverantörers "Tekniska och administrativa betämmelser" som bygger på SS 4370140 brukar innehålla ett direkt förbud mot serviskablar i krypgrund, detta oavsett rör eller ej. Skulle man önska en på annat sätt lite udda dragning av kabelröret bör man nog rådgöra med den som handhar installationsärendet.
Ingen serviskabel under grund/byggnad. Mycket pga att nätägarna inte vill flytta den senare när någon elallergiker flyttar in, därför är man hårda på att förbjuda. Skåpet får du sätta var du vill på huset, förutom i carport och där du kan tänkas bygga ut...
tack för svar!!!
När började det gälla?
Eller är det andra regler på sommarstugor?
Morsans sommarstuga har servisen in under torpargrunden och upp ur sanden under kåken (utan rör) och vidare upp till HC.
Sitter mätaren inne i stugan då eller ute på en stolpe vid vägkanten?
Glöm inlägget, hjärnan somnade visst...
Det är ju inte servisen som går in under kåken, den går ju bara till stolpen på gården :D
