Ö
Jag köpte en ugn som har en för mig vanlig kontakt med fas, nolla och jord. Den nya ugnen kräver 220-240 V och minsta säkring på 13 A. Det är ok ... Den äldre ugnen hade en perilex kontakt med anslutning och tre säkringar i elcentralen är kopplade mot denna ugn. Hur kopplar jag in den nya ugnen i detta uttag ?? Om det nu går.
Tacksam för svar
L
Har du den gamla kvar
Vilken spänning Volt hade den gamla ugnen för att det ska gå bra ska det stå på skylten
400N eller 230V då finns en nolla i uttaget och inkoppling möjlig ,
Annars får man lyfta på locket på uttaget ( perilex ) och se om det finns 5 ledare där
då finns 3 faser 1 nolla 1 jord
Du behöver alltså först kontrollera uttaget att det finns minst en fas, nolla och skyddsjord.
Sedan kan du byta schukostickproppen till en perilexstickpropp och välja någon av faserna ifall du har flera.
Leif i Skåne
Ö
Tack för snabba svar, jag skall kolla upp detta.
