Ju mer jag läser om detta i olika trådar och instruktioner, ju mer förvillad blir man. Måste få lite råd här.
Har satt in golvbrunn Jafo och deras monteringsplatta som också fungerar som förhöjningsram 12 mm. Jag ska sätta in Ebeco CableKit 300. Nu ska det alltså flytspacklas. Men jag har funderingar runt detta med tjocklekar på spackel och tillvägagångsätt. Jag tänker högt nu. Rätta mig om jag har fel.
1. Primer på, sedan elkabeln och sedan flytspacklar jag upp till monteringsramens 12 mm och låter detta härda. Alltså inget spackel på själva monteringsramen utan endast till dess kant. Det är förhöjningsramen/monteringsplattan som avgör tjockleken på spacklet.
2. Duschen är i ett hörn. Ska ha en duschhörna IDO Showerama 7-4. När det första lagret spackel har härdat stänger jag av med en mjuk list för fallet i en halvcirkel. Sedan lägger jag på ytterligare ca 10 mm flytspackel i övriga rummet (inte i själva duschen) för att kunna spackla ett fall mot brunnen. Det kommer alltså INTE något spackel på själva förhöjningsramen. Detta får tillföljd att det i duschen är som max 12 mm flytspackel runt kabeln. I övriga badrummet blir det lite tjockare med tanke på fallet. Moteringsplattan gör ju per automatik att man inte kan lägga kabel direkt mot brunnen som sig bör.
Mina funderingar är nu förutom om jag tänker rätt eller om detta kan göras på något annat lättare sätt är -
- räcker det med 12 mm för kablen eller är det att kabeln ska ha minst 12 mm spackel ÖVER sig. Som jag tolkar installationsbeskrivningen så räcker det med 1 mm ÖVER kabeln dvs skillnaden mellan kabelns tjocklek 4 mm och minsta spackelskikt 5 mm. Man säger dock inget om hur tjockt det bör vara för kakel/klinker för jämn värmespridning, utan där pratar man bara om trä, laminat och plastmatta.
- räcker det med fall IN mot väggen i i samma form som en duschhörna eller ska man göra själva fallet runt, dvs stänga av i en cirkel runt själva brunnen. Brunnen är ca 20 cm från vägg.
Hoppas någon kan sprida lite ljus här.....för jag är villrådig. Det står ju tusen olika mått och även byggvaruhusen och "specialist" butikerna säger ju olika.
:D Erber
