57 329 läst ·
79 svar
57k läst
79 svar
Elgolvvärme: 6800 kWh/år för 6kvm?
Jag kan erkänna att jag förra vintern hade golvet i fråga på konstant temperatur istället för att det skulle gå på tid som det är förinställt. Nu har jag ändrat det. Senaste avläsning sa 25kWh per två dygn och 59% jag minns rätt.
Det lustiga i kråksången är att golvet i badrummet som är utanför toaletten gav mig 1600kWh samma dag som mina fantastiska 6800 på toaletten. Nästan dubbla ytan men bara en vägg utåt (toaletten är i ett hörn) och med ett element (bv). Skaplig skillnad.
Tyvärr var det så det var byggt då vi köpte det så pärlor för svin och allt det- jag är fast med elvärme i badrum och toaletter. Även den andra wc/dusch har elvärme trots att resten av våningen har vattenburen golvvärme.
När vi gjorde iordning vår gillestuga/ oisolerat golv, så fick jag ett expertråd att INTE montera golvvärme!N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
I övrigt har vi en årsförbrukning på 19000kWh för 223 kvm boyta (ovan nämnda källare inte inräknad) med 3 vuxna och 2 barn. Totalt för de fyra (små) elgolven säger dosorna 11000kWh. Resten av huset värms med bergvärme.
Detta skulle leda till stora energiförluster, samt dra till källaren fukt från hela villaområdet! Så vi avstod från detta projekt.
Vår termostat har en inställning att stänga av sig om det är varmare än X grader i rummet.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Den har även så jag kan sänka temperaturen vissa klockslag. Tex natten samt dagtid vardagar när ingen är hemma.
Du borde byta till vattenburen golvvärme från värmepump där så är möjligt. Sedan är det enkelt att stänga av elvärmen.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Här redovisade jag elförbrukning för första vintern i vårat badrum på andra våningen. Dygnschema med lyxvärme morgon o kväll och standby värme övrig tid
https://www.byggahus.se/forum/threads/avstaemmning-foersta-vintern-med-el-golvvaerme.461825/
Tycker nästan du borde göra en kalkyl på att bila upp och göra om golvet samt koppla det på din BV-pump. Tror att återbetalningstiden för detta projekt är rätt bra i synnerhet nu, då vi kommer dras med relativt höga elpriser under överskådlig framtid.
Jag håller med föregående om att eventuellt bila upp isolera och lägga vattenburen istället. Vår aha-upplevelse blev när vi i november förra året, lagom innan galenskapen i världen bröt lös, installerade en sån terrasspool. Tekniknörd som jag är satte jag en energimätare på poolen och samtidigt monterade jag en mätare på vår elektriska golvvärme i entrén och groventrén. Vi insåg få att golvvärmen drog nästan lika mycket som poolen. ”Stäng av den (golvvärmen)! utbrast hustrun , vilket vi gjorde. Poolen är enklare att köra ”billigt” i och med att den håller värmen så bra. Vi kör nu Tibber och HomeAssistant. Jag har gjort en automation som kollar priset varje dygn och värmer poolen den tid på dygnet då det är lägst pris. Det har gjort att priset för poolvärmen ligger på 1/3 av vad det skulle gjort annars. 96kr hittills i september.
Dra till sig fukt från hela området är väl lite överdrivet. Men viss problematik finns det.R Raskhund skrev:
F Finndjävel skrev:6800kWh blir 776W konstant effekt året runt. Eller runt 130W/m2. Det måste vara nått fel så termostaten aldrig slår ifrån.[/QUO
F Finndjävel skrev:N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
I övrigt har vi en årsförbrukning på 19000kWh för 223 kvm boyta (ovan nämnda källare inte inräknad) med 3 vuxna och 2 barn. Totalt för de fyra (små) elgolven säger dosorna 11000kWh. Resten av huset värms med bergvärme.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
I övrigt har vi en årsförbrukning på 19000kWh för 223 kvm boyta (ovan nämnda källare inte inräknad) med 3 vuxna och 2 barn. Totalt för de fyra (små) elgolven säger dosorna 11000kWh. Resten av huset värms med bergvärme.Mitt hus är byggt 1954 och har betongbjälklag. Jag har golvvärme i hallen och hade samma problem som TS. Lösningen blev att byta ut termostatstyrningen till ett elektroniskt tidur. Nu kör jag golvvärmen i hallen 5 timmar om dygnet i intervaller om 1 eller 2 timmar. Vilket räcker för att golvet ska kännas skönt att gå på barfota.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Är dörren till badrummet stängd den största delen av tiden? Om inte, så försvinner ju en hel del värme iväg till resten av källaren. Det kan vara en del av förklaringen, utöver isoleringen.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Ett annat problem kan vara termostaten. Min kollega hade problem med en superhit elförbrukning och undersökte det nyligen då elpriserna gått upp. Golvevärmen i ett badrum som knappt användes stod på Max, trots att den skulle vara ställd till mycket låg värme. Dörren var öppen så värmen på golvet var varmt men inte orimligt varmt.
Men vet vi att effekten på den aktuella golvvärmen är 776W? Om den är 1500W så innebär det att den gått halva tiden.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
De tog upp det i något TV jprogram, elvärme i golv, exempel 6 kvadratmeter och det var dyrt 300-500 per månad.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Hej, 1500w på 6m2 är mer eller mindre en snösmältnings anläggning fast då inomhus, denna effekt, (samt även 776w) räcker mer än tillräckligt för att golvtemperaturen skall komma upp i en nivå där termostaten slår av, oavsett isolering eller inte, dvs kontinuerligt drift (24h/dygn) eller ens 12/h per dygn är omöjligt.Hobbyfotograferna skrev:
Mvh Ekorrn
A Argastesnickaren skrev:
Total förbrukning 19.000kwh som är en bra siffra för ett så stort hus.N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Elgolvärme totalt 17.800kwh, alltså 1.200kwh till övrigt. Säger sig självt att det inte kan stämma. Bara varmvatten för 5 personer och uppvärmning av övriga huset lär förbruka mer.
