Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
I övrigt har vi en årsförbrukning på 19000kWh för 223 kvm boyta (ovan nämnda källare inte inräknad) med 3 vuxna och 2 barn. Totalt för de fyra (små) elgolven säger dosorna 11000kWh. Resten av huset värms med bergvärme.
Har dom mätt under ett år eller är det förbrukning sen installation?N Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
Är det dåligt isolerat under och står på året runt är det väl inte helt orimligt då du värmer upp jorden under huset samtidigt
Edit. Det är drygt 700W på kontinuerligt. Har ni någon termostat? I så fall kan du vrida ner den till min så kommer du spara lite ström i alla fall
Du kan stänga av helt utan att det ska bli problem om allt är rätt byggt. Men håll koll på fuktigheten..
Har ni ställt in effekten rätt på dom? Regleringen är AV/PÅ, så jag gissar att energin räknas ut genom Installerad Effekt(W) x Påslagen tid. Man brukar kunna ställa in effekten i en meny, i alla fall på T2’s termostater. Annars kommer det visa felN Nathalie skrev:Såg i en annan tråd att en kunde se förbrukning på elgolvärmen på manöverdosan. Gick runt inspekterade de 4 vi har. Fick en smärre chock då den sista, i toalett och dusch i källardel, visade 6800kWh för ca 6 kvadratmeter. Kan det verkligen stämma? Och är det rimligt: hur mycket kan jag dra ned det utan att riskera något iom att det är källare.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
6800kWh blir 776W konstant effekt året runt. Eller runt 130W/m2. Det måste vara nått fel så termostaten aldrig slår ifrån.
Det låter helt orimligt, antingen är det ett inställningsfel eller så går värmen fullt hela tiden vilket borde märkas på att golvet känns mycket varmt.
Har ett värmegolv något mindre i storlek som förbrukat 980kwh på ca 15 månader.
Tips: sänk tempen tills golvet upplevs som kallt, öka sedan 1 grad. Detta kan ta någon dag att trimma in.
Golven behöver inte vara varma, det räcker att de inte upplevs som kalla
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Moderator
· 58 050 inlägg
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Om de har strömmande grundvatten under ett helt oisolerat källargolvet teoretiskt kanske, men i övrigt helt orimligt. Jag killgissar att det är något knas på avläsningen, antingen av avläsaren eller mätaren eller över vilken tid förbrukningen gjorts. Det senare är nog troligast.
Helt klart är ändå att den elektriska golvvärmen använder x 000 kWh per år i TS fall.
Att ha elektrisk golvvärme i kombination med BVP är som att gå på McDonalds och bjuda dom tre som står bakom i kön eftersom maten är så ”billig”.
Been there done that... nästan iafB Boende45 skrev:
Var i Kapstaden , Sydafrika med ett jobb för en löjligt massa år sen.
Åkte till en pubb i staden för att dricka lite.
Vi var 4 och det satt 2 tjejer vid ett rundbord för 10 och det var fullt annars så vi frågade om vi ta och slå oss ned.
Det fick vi.
Medan vi försökte komma på vad vi ville ha komme pojkvännerna med dricka till tjejerna.
bummer , men vi hade ju plats vid ett bord iaf
Vi beställer, och småpratar lite.
Sen då drickat är slut så tar vi beställning för hela bordet ink tjejerna och deras pojkvänner.
Första riktiga "rundan" och en av oss Svenskar tar den notan
nästa runda tar den andra av oss osv
Då den siste av oss tagit sin runda och det är dags för en ny skruvar Sydafrikanerna på sig. Det blir dyrt det här, tänker dom. Det ser man.
Så vi helt sonika hoppar över dem för betalningen och fortsätter. (dvs vi beställer till dem med)
Då Sydafrikanerna tydligen varken är vana stor drickare eller att "en person tar en rundas nota" och är nu aningen lulliga undrar de hur i H-vete vi kan ha råd.
Vi bara garvar och svarade
Ölen kostade där och då bara en bråkdel del mot ölen på en pubb i Sverige , så som vi såg på det är det billigare att bjuda hela bordet två gånger var där nere än en runda skulle kostat hemma plus att vi var IT-konsnylter på semester , så de kan lugnt sitta ner och se det som betalning för att vi fått tränga oss in på deras bord.
Sydafrikanerna bara skakade på huvudet och tyckte vi var ett märkligt folk.
